BROTHER LS1217 SEWING-MACHINE SM
HOUSEHOLD - SERVICE MANUAL
622.4 KB
HOUSEHOLD
Looking for similar brother manual?
    BROTHER LS-1217 LS1217 LS 1217 SEWING MACHINE
NTC értéke??? NTC2790027 értékét szeretném megtudni
Van nálam 2790046-os. Hidegen úgy 10k-s. Ez a Whirlpool-okban szokott lenni. Nekem viszont a fent említett kellene egy Bosch-ba. Ja, és Üdv' Mindenkinek!
Samsung WF-F862 mosógép panel a táp javítása után , ajtót bezárja , de "dE" , ajtó nyitva , hibát ír ki -A hiba nem jelentkezett
Sziasztok ! A Samsung WF-F862 mosógép panelje a táp. javítása után , az ajtót bezárja , de "dE" , hibát ír ki . A táp. -ban a 10uF/450V ELKO és a táp. IC került cserére . Az ELKO " pupos " volt .Az TNY266PN , táp. IC , zárlatba került . A javítás után az elektronika fölállt . De a tesztelés mosógépben , helyzetben , habár az ajtót bezárja ,( a kolléga a fogantyú meghúzásával próbálta kinyitni a mosógépet ) " dE " , " ajtó nyiva " hibát produkálja . Mivel ez a Samsung újabb verziója a WF-F862 típusból , a tanyán rajzot sem találok hozzá . A fönn lévő SM egy régebbi variációt dokumentál . Nagyon szépen kérem , hogy segítsetek ! A család már nagyon várja a megjavítását .Jelenleg mosodába viszik a szennyest . Kicsi gyerekük van , ezért sokat kell mosniuk . Nagyon szépen köszönöm minden véleményt . Üdv jano
Samsung hűtő hibakódok (RB29 HSR2D5AÍ tipus)
Kombinált digital inverteres Samsung felülfagyasztós hűtő került hozzám lyukas hűtőkörrel.
Megfoltoztam a lyukat, átalakítottam töltőszelepesre, de közben új hiba lépett fel. Önteszt után a 3 celsius fokot jelző lámpa villog, az inverter panel ledje szintén 3- at villan. A ventillátor megy. Melyik alkatrész meghibásodását jelzi a gép?
Különösen azért bosszantó, mert a hiba alkatrészek keresztcseréje esetén is fennáll. Van egy másik is itthon.
Elvileg defrost szenzort írnak a kódlistában 3- nál. Kicseréltem a másikból, de nem szűnt meg.
Üdv G
Fagor LFF023X mosogatógép tápegység nem megy
Köszöntök minden Tanyalakót, A következőben szeretnék segítséget kérni :fagor lff023 mosogató gép alsó vezérlő panelja vizet kapott és a tápja eldurrant. Az alkatrészek nagy részét sikerült kicserélnem és rendbe hozni a panelt, de a táptrafó lábánál teljesen kiégett a panel, így nem tudom hogy lehettek az átvezetések a két oldal közt és hogy ment eredetileg a fólia. Kérem, ha valaki rendelkezik ilyen panellal, legyen szíves tegye fel a hátoldalának képét-gondolom kapcsolási rajz nem létezik e földön hozzá. A kérdéses panel képét mellékelem, ennek kellene a másik oldala. Ha valaki valami más tanáccsal, ötlettel tudna segíteni, előre is köszönöm További jó munkát kívánok mindenkinek Üdv:Pcman
