Meg kellene javítanom a címben szereplő rádiót.A tápfesz trafója szakadt,ez miatt nem tudom,milyen feszültségek kellenek szekunderben.A primer is 3 vezetékes,ezt talán ki tudnám sakkozni az alaplapról.
A szekunderen 4 kivezetés van,ez akár 2 vagy 3 fesz. érték is lehet.
Tudnátok tanácsot adni?
Az egész kütyü 9 W-os.
30 éve gyártották.
Előre is köszönöm a tanácsokat.
tinta
Nevezett házimozi erősítő hibásan került hozzám, bekapcsolás után pár másodperc múlva kikapcsolt és villogott a standby LED.
Két hibrid végfok van benne STK 442-070 és STK 443-070, kivettem őket és az utóbbit mérések alapján hibásnak találtam.
Megrendeltem az újat, kicseréltem és összeraktam az erősítőt, tehát a hátlap felrakva és az összes csavar benne.
A jelenség annyit változott hogy most már nem kapcsol ki és szerintem minden funkciója állítható, de a hangfalakból csak halk sistergés hallható, ja és a tuner keresője sem áll meg autómata kereséskor. Próbáltam külső jelforrásról is de így is néma.
A végfokok hűtőbordáján van két fesz.stabilizátor 7912 és 7812, ezeken a feszültségek rendben vannak, kis értékű ellenállásokat átnéztem nem szakadtak és zárlatot sem találtam.
Összerakva elég körülményes a méregetés benne a panelek elrendezése miatt.
Ehhez kérném a segítségeteket, mi okozhatja ezt a hibát? Mit kellene alaposabban átnéznem?
Üdv. mindenkinek . Nem az én világom ,de van mikor nem lehet nem-et mondani . Nos alapból sötét a kijelző és a standby/on megnyomására be-ki kapcsol a készenléti panelon a relé , és bevillan a kijelző , ilyenkor egy pillanatra megjelenik a fesz. a végfok tranzisztorokon és lassan lecsökken . Innen hava tovább ?
Üdv mindenkinek! Keresek bontásból M50941-483SP procit. Egy sony deckben van az alkatrész. Műkődik egy pár percet a készülék, aztán megbolondul, szétesik a kijelzés is és nem reagál semmire. Na jó, ha kihúzom a konnekttorból, arra igen.:D
