BUJOR 31H2 PDF
290.3 KB
Looking for similar bujor manual?
BUJOR 31H2 PDF service manual (1st page)
Preview of BUJOR 31H2 PDF [1st page]
    BUJOR 31H2 PDF 31
Philips L7.2 táp nem indul (MEGOLDVA)
Sziasztok, javítok egy ilyen tápot. Meg volt repedve a táp FET-en a 2518 470pF kerámiakondi és tönkrement a FET. Kicseréltem a táp IC-t és a 3518 0,33Ohmot is, de FET nem volt P6NA60FI, csak fémtokos P6NA60. MC44603AP helyett "P" végű került bele, de elvileg ez is jó. Most nem indul, csak halványan villog a LED, feszültségek nem mérhetők a szekunder oldalon. Sorvég helyére műterhelés akasztva, úgy sem megy. Okozhatja ezt az hogy nem a gyári FET került bele? Szerintem nem, de hibás alkatrészt meg nem találok. Köszi. Tamás
Philips 1654/58,l9.2 e nem indul,megoldva
Sziasztok Adott egy Philips, 21pt1654 ,l9.2 e ,hibája készenléti led villog ,rendszerfeszültség rendben,sormeghajtó bf 422 nincs tápfesz,ha a tranzisztort kiveszem a táp megjelenik,pedig a tranyó jó /tettem másikat/valami vezérlési gondra gondolok,az ic tda8842 s1.Ha jól tudom ehelyett a tda8842 nem jó/nekem ez van/ Nem akarom megrendelni az s1 végűt addig még az áment rá nem mondjátok.Nem vagyok biztos abban,hogy az ic a rossz!A segítséget előre is köszönöm!!
ORION PT20S /17MB24-1/
Sziasztok! 17MB24-1 sasszéhoz kellene eeprom Köszi:tvguru
HISENSE H49N5705 switch off after warming then more rapidly
U on C809 is just 370V and I believe is not enought power to transfer in secondary circuit of power.
If I disconnect tcon or just display the tv dont go to stby.
Do you have diagram of powerboard HLL-4455W?
