Jó napot mindenkinek!
A következő tv-vel lenne problémám: JVC AV28BT7EES A tv villám vágottan került hozzám a zárlatos alkatrészeket kicseréltem a primer illetve secunder oldalon egyaránt, illetve a táp IC-t, és az optocsatolót! Feszültség alá helyezés után a táp szaggatva sípol, és a standby led nem világít! A secunder oldalon az optocsatolón 2V-t mérek, de valamiért nem indul a táp! Szerintetek mi lehet a probléma? Segítségeteket előre is köszönöm!
Üdv: Zvezdovits Balázs
Szevasztok
Hozták ma ezt a tv t,előéletéről nem tudok,a gazdája azt mondta a nejemnek hogy a kapcsolónál valami szikrázik,szétszedtem a ptc el égett kicseréltem,ám de nem indul,vagyis indul,egy pillanatra,de vissza is áll pirosra a led,levettem a sort égővel próbálom ugyan az,ha kiszigetelem a proc 63 as power lábát akkor el indul a táp,minden fesz megvan.
Oszcival néztem a proci sormeghajtó lábát,semmi jel felfutás nem látszik,a függőleges viszont igen,de rögtön le is áll.Sajnos távot nem hoztak hozzá,nemtudom inditani róla, viszont a gombról nem indul.Mikor ugymond stbay ba van akkora B+ egy pulzáló állapotban van a szkóppal nézve.Szerintem ennek igy is kell viselkedni,de akkor mi van,miért nem indul?
Köszönöm a segitséget,találtam egy kódot el indul vele,az a fránya gyerek zár.
Üdvözlet mindenkinek. A fent nevezet tv időnként jól működik majd átlósan becsíkol, fekete-fehérre vált később teliben kékre.Csatornaváltásra ismét kép majd, kezdődik előlről a folyamat. Mérések alapján nagyjából minden rendben.Szemre a lineáris tekercs környékén melegedésre utaló elváltozások (ellenállások ill. a tekercs bevonata)láthatók. Előre is köszönöm a segítséget.
A napokban tűnt fel, hogy a kép közepén van egy nagy kerek sötétebb mező, kb. olyan magas, mint a képernyő, és félkör alakú. Meg a sarokban is hasonlóan kicsit sötétebb. De lehet, hogy nem az a rész sötétebb, hanem máshol egy körgyűrűben világosabb. Nem minden képtartalomnál látszik, de amióta tudom, hogy van, azóta mindig azt nézem, hogy mennyire látszik. A sötét és a világos rész között nem éles az átmenet. Gondolom a háttérvilágítás a problémás. Majd megpróbálok PC-ről HDMI-n kiadni piros, kék, zöld, fehér homogén képtartalmat. Mi lehet az ilyen foltosodás oka? Egyébként még garis.
Üdv, lcsaszar
