Szevasztok!
A tápegység típusa: MADE IN KOREA AP-2005D REV ,D (Ezeket találtam a panelre szitázva.)
Van rajta:
Két kerámia modul: CMP-PFC 0724; CMP-PWM 0724
Dokumentációm természetesen nincs semmi erről a készülékről.
Zárlatos volt a tápegységében az 5V-ot egyenirányító D7. Ez két párhuzamosan kötött SB160 Schottky dióda.
Helyette próbára betettem MBR10200-at. Nem indult. Beszereztem az eredetit, azzal sem.
A működtető IC: VIPer22A. Az újjal sem megy. Vagy 6 rajzot gyűjtöttem be VIPer22A-val. Sok mindent mértem, gondolatom szerint mennie kellene.
Többfajta tesztelést végeztem.
VIPer22A kiszedve a próbák idejére!
Szekunder 5V egyenirányított pontra kívülről változtatható 5V-ot adtam. Néztem a PC817 optocsatoló Pin2-őn a változást, a beadott 5V környékén leszabályoz.
Terhelés próbák.
A VIPer22A D-S helyére egy 60KHz-el kapcsolgatott IRFBC40. A puffer elkóra külső tápfeszültség: Ub.
A VIPer22A Pin4 VDD-t 1K-val terheltem.
Az Uki terheletlen.
Uki: 5V; Ub:32.9V; Upin4:16.28V
Az Uki 8.6R terhelés.
Uki: 4.99V; Ub:45.9V; Upin4:23.3V
Hatásfok.
Primer.
Az Ub:45.9V-on 0.2A lett, ->9.18W
szekunder.
Uki: 4.99V, és 8.6R ->2.89W
Ez csak 31.5%, de attól még lehet jó is.
Most az lett a gyanúm, hogy talán azért nem indul, mert nem megy a fázisjavító sem.
A pufferen 326V van, ha hálózatot adok a tápegységnek.
Mennie kellene a fázisjavítónak készenlétben is?
Kérek segítséget, mert itt küzdök már vagy 3 napja.
Sziasztok! Hozzám került a fent nevezett készülék. A tulaj annyit mondott hogy nem jó, szétkaptam, a vert. IC körül elég sok kh volt. Átforrasztottam és cseréltem egy pár elkót, a készüléket bekapcsolva egy pillanatra mintha indulna (jellegzetes hangok) megjelennek a tápfeszek de abban a pillanatban le is kapcsol és a készenléti LED folyamatosan villog. Volna valakinek ötlete merre keressem a hibát? Zárlatot még nem találtam. Köszönöm a válaszokat.
15 percig jo azutan szines pottyök jelennek meg míg végül azok fekete nagyobb és nagyobb flekkeké alakulnak TV ezutan is muködik de Vsetup kistrafója hallhatóan pittyeg gondolom én hogy protectbe lép a feszültség 30-50 voltok közt ugrál.
Amit észrevettem hogy az Y-SUS hibridje nagyon forró, a Z-SUS hibridje meleg de nem vészesen.
Sok 33uF/25V-ost kicseréltem az Y-SUS lapon ami ESR-re rossz volt, igy most szépek a 3db 7815-ön levô feszültségek is, de nem segíitett semmit se. 4db 47µF/160V -os ist cseréltem Vscw,Vy tapjaban. Vsetup tapjaban jók a 47/160-asok.
Táp panelt átmértem ott minden jó. A fontos feszültségeket beállítottam, és azok stabilak.
Va=65V
Vs=190V
Vsetup=200V
Vy=-80V
Vscw=120V
Nem tudom mennyire lehet forró az Y hibrid hogy az-e a hiba egyáltalán, vagy mi okozza a hibát.
Y buffereket atmertem nincs testzarlatos kivezetes, nem is forroak.
Processzor körüli részt átnéztem ott is minden jónak tunik.
Szevasztok
kellene egy kis segitség,ezzel a tv vel kapcsolatban,mikor elhozták,bekapcsolódott,csak kép nem volt,hanem sürüvizszintes csikok voltak rajta,nekiáltam átnézni a táp kondikat,jónak tünntek visza kapcsoltam,és elindult,egy pár perc utánkikapcs,és már nem indul,ülteti az 5 voltot,pislog a zöld mellett a piros led is aztán leáll,feszültségek rendbevannak az5 volton kivül.Nade van egy érdekes dolog,ha leakasztom kntrolert,s rögtön mérem a pin10-11 est,27 ómról kezd emelkedni az ellenállása a lábaknak kiloomos értékig.Ilyen hibám még nem volt,a lábakon lévő kondikat elenőriztem,jók lehet hogy megadta magát a kontroller?
