BUJOR 37H9 PDF
376.9 KB
Looking for similar bujor manual?
BUJOR 37H9 PDF service manual (1st page)
Preview of BUJOR 37H9 PDF [1st page]
BUJOR 37H9 PDF service manual (2nd page)
Preview of BUJOR 37H9 PDF [2nd page]
    BUJOR 37H9 PDF 37
Panasonic Tx-37Lx85p GLP23
Üdvözlet! A készülék üzemképtelen.Készenléti led sem világít.Készenléti táp jó 5,7v. A tanyáról próbáltam rajzot letölteni,de GLP 23 sasszéval jelölt rajzok nem nagyon egyeznek. Köszönöm! Videoman
VESTEL CTV 7210 ST TXT E
Jó napot mindenkinek! Ebben egy 11AK19PRO sasszé van. A C611 11nf 1600V kondenzátor lába kiégett a kondenzátor felpuffadt, A Q605 2SD2579 sorvégtranzisztor zárlatos lett. A kondenzátort kicseréltem,de nem volt ilyen tranzisztorom.Helyszínen tettem bele BU22520DX típust. A tv ment, de melegedett a tranzisztor. Másnap szóltak hogy rossz a tv. Elhoztam ,de most a tápegység romlott el. Zárlatos lett a C827 220pf 1KV szekunder oldali dióda. Nem tudom miért de a prímer oldalon is tönkrement a táp FET és a táp íc. Lehet hogy az volt az oka hogy valaki régebben a C848 prímer oldali kondenzátort kicserélte, és 220uf35V értékűt tett bele . A rajzon ami nekem van 100uf 25V és 47uf 25V van feltünteve.Nem tudom melyik lenne jobb bele.Én 100uf-ot tettem bele. Miután elindítottam kicseréltem a sorvégtranzisztort is 2SC5251-re, mert ez dióda nélküli, és kb tud annyit mint az eredeti. 10 perc múlva elmelegedett. A SINI az eredeti helyett BU2508AF típust javasolt.Ma jött meg, de még később fogom beépíteni.Vagy van 2CS5905 ami elég erős és gyors. Nem tudom a tranzisztor típusa vagy egyéb ok miatt melegedett el a sorvégtranzisztor. Az eredeti hiba egyértelmű volt, és a panelt is átforrasztottam. Köszi előre is a segítséget.
Samsung LE3788BD LCD "zöldpofa" hiba
Címbeli készülékem 10 éves, most jelentkezett egy hiba: a fényes felületeken halvány penész zöld folt van (legzavaróbban az emberi arcon jelentkezik -innen a név, de látszik az égboltnál vagy nap, lámpa stb). A kép még nem élvezhetetlen, a színek rendben vannak, vannak olyan műsorok, filmek amelyben egyáltalán nem látszik (nem csak "a néger az alagútban" címűre gondoltam
Kérlek segítsetek, lehet-e érdemes-e javítani. Nem félek hozzányúlni -képcsövesekkel elég jól elboldogultam-, de LCD még nem láttam belűről.
Mellékelek egy képet.
A segítséget előre is köszönöm.
Sony KV-32FX66B a nagyfesz indulása után leáll, a standby led 8-at villant.
Üdv. Kedves Hozzáértők! Javítanék egy KV-32FX66B TV-t. Feszültség alá helyezés után indul a masina, a nagyfesz is, azonban 2-3 másodperc után letilt és 8-at villog a st.by led. Még nem mértem és nem csináltam benne semmit, okulva egy régebbi Sony javításán,amivel sok időt elpocsékoltam mire megtaláltam a logikáját hogy miért tilt le a táp. A tanácsot v. tanácsokat előre is köszönöm: Miki .........Megoldva.
