C-AUDIO SR404 SR606 SR707
310.2 KB
Looking for similar c manual?
    CAUDIO SR-404 SR404 SR606 SR707 SR 404 606 707 AUDIO C-AUDIO
Harman Kardon AVR200 volume -71 ír ki ha a hangerő encodert tekergetem
Sziasztok! Tudnátok segíteni? Lenne ez a 5 csatornás rádió erősítő. Hang nem jön ki rajta, de ha a hangerő encoderhez nyúlok annyit ír ki: VOLUME-71, a -71 villog . Más gombra reagál, tehát átvált a bemenetek között, hangolható, stb. Mi lehet ez? Köszi
Soundcraft MFXI8 keverő effekt processzor nem működik
Sziasztok! Adott ez a keverő. Az effekt része nem megy. Ledek sem világítanak. Táp jó, viszont magán az effekt panelon ki van durranva egy ic, ami a mellékelt képen is látszik. HQ-nál lehet kapni, leírás szerint ez valami eprom lehet. Így gondolom csak simán cserével nem fog életre kelni. Valaki tudna esetleg ebben segíteni, ill. mitől pukkanhatott ez el?
sony cdx-m600 Nem olvassa be a cd-t
Helosztok egy olyan problémém lenne a fent emlitet sima cd-s auto rádioval hogy nem olvassabe pörögni pörög a lemez ami a fejet hoza kibe ránézésre az is müködik. mit nézek meg? egy darabig probálkozik a rádo utána eroral ki adja a lemezt. Köszi!
Samsung MM-E330 bekapcsoláskor Protec-et ír ki
Üdv,kollégák!
Egy ideje már kinlódom ezzel a mini hifi akármivel.Az összes elkók cserélve.
Van,hogy napokig működik kifogástalanúl, max hangerőn sem melegszik a végfokja. Aztán egyszer csak nem indul be, kiírja,hogy  Protec és ennyi.
  Kérnék szépen egy szervizkönyvet vagy legalább egy kapcsolási rajzot. Ami fennt van itt a tanyán az más (MM-E330D) és nem stimmel!
