Does anyone have the calibration / adjustment procedure for this instrument. I assume it must be accessed through a special key sequence like some of the others.
Tiszteletem a Tanya nagytudású, studiótechnikában jártas kollégáinak!
Került hozzám javításra, egy Hiradástechnikai Szövetkezet által elkövetett TR1867/H024 vektorszkóp, melyből elmondás szerint kijött az éltető füst. Annak visszagyömöszölése után életjelenségeket mutat. A szkópcsövön, a hátoldalán található bemenetre adott videojelre, annak tartalmára, szinkódolására reagál, vegyes, és számomra értelmezhetetlen, jelformákkal.
A fentiek folyamodványa, hogy fogalmam sincs, hogy a készülék, rendeltetés szerűen működik, vagy sem.
Kérném a tanult kollégákat, hogy akinek van bármely információja, vagy információ forrása, ossza meg velem.
Megtisztelő válaszaitokat előre is köszönöm:
exGelkás
Évek óta kerülgetem, gondoltam, rendbe teszem ezt a tápot. Az összes MM gyártmányú elektrolit kondi el volt kókadva, érdekes módon kapacitásra mind jó volt, de pl. 1000uF 16V esetében a 15 Ohm ESR értéknek picit.. sok :) Eddig a baja az volt, hogy 6V fölé nem ment a kimenete.. Már megy. Stabil, működik, de sípol, mint a veszedelem. Egy vas dobozban van egy soros induktivitás kiöntve műgyantával, de olyan elmebajos hangja van, hogy így használhatatlan, megfájdul a fejem. Mint egy hamis sziréna :)
Mit lehet ezzel kezdeni? Mit nézzek meg?
ilyen: http://regimuszereklhanzi.5mp.eu/web.php?a=regimuszereklhanzi&o=uApe2Hc8yV
rajza: https://elektrotanya.com/fok-gyem_tr-9177_egyenfeszultsegu_tranzisztoros_stabilizalt_tapegyseg_0-40v_extra-mc1466_kivaltasa.zip/download.html
MC1466 van benne, de szerencsére jó :) És óvintézkedésnek ebbe valaki betett egy relét a kimenetre, ha betáp elmegy, elveszi a kimenetet a csatlakozási pontokról, így az MC is megmarad :)
Ez a gépkönyv is elmebaj, hogy nem egy lapon van a rajz :) Így marha áttekinthető :(
Ígérem pár napig most önmérsékletet tanusítok, mert már az egész tanya az én kéréseimmel van tele.
Sikeresen rámértem a műszeremmel egy kajak feltöltött 100uF-os hálózati pufferkondira kapacmérő üzemmódban. Ezt a műszer azzal jutalmazta, hogy azóta nem működik ez a része. Szétszedtem, természetesen a védő biztosíték sértetlen maradt, a k. életbe, valami más pusztult meg benn.
Úgy látom elég sok diszkrét alkatrész van benne, ill. az IC-k is cserélhetőek, úgyhogy megpróbálkozok megjavítani. Mivel ilyet még nem csináltam, nagyon jó lenne egy rajz, vagy legalább valaki, aki tudja, hogy milyen elven mérik az átlagos multiméterek a kapacitást és mit érdemes ellenőrizni.
Ez egy "minden az egyben" típusú műszer, mér feszültséget/áramerősséget/ellenállást/hőmérsékletet/frekvenciát/kapacitást/induktivitást. Ezek közül a kapacitáson kívül az induktivitás mérés sem működik, nyilván mivel nagyon hasonló elven működik mindkettő.
Nagyon szeretem ezt a műszert még ha csak egy kommersz darab is...
DM
