Ennek a tvének annyi baját találtam, hogy a sorban kiégett a 2.2uf/400V-os kondi, ezt kicserélve elindult, de nincs kép. Próbáltam tuner és AV.módban is, de sehol nincs kép, de hang van. A segédrácsot megemelve szürke kép van, de még OSD sincs. A video tápok meg vannak ( 12V, 200V ) én a Feature Box-ra gondolok, de lehet hogy rossz irányba tartok? Valami ötlet, valakinek?
Szerbusztok!
Van a címben szereplő ch számú 51cm tv készülékem. Hibája a B+ 125v helyett 175v,ezért a up le is tilt .
A táp ic-t cseréltem,str58041a,elkók cserélve,130v védő zéner zárlatos (175v miatt).Sorvégtranyó nem szállt el.
Tanácstalan vagyok,aki tud segítsen!
Köszönöm.
Köszöntök Mindenkit!
Most kaptam a fent megnevezett TV-t ( hibajelenség a címben leírva)azzal a megjegyzéssel, biztos rossz a trafó, ha kell ,vidd el.
Sajnos Tanyán nem találtam rajzot, ezért ha valaki tud segíteni egy térképpel, szivesen venném. A javítása nem sürgös, de sajnálnám néhány alkatrész miatt - ami felhasználható adott esetben - szétszedni.
Üdv! welding alt
Térképet a térképboltból, Rajzot a tanyáról! (Ugye, hogy fent volt!)
Kalex
Szerbusztok!
Nálam vagyon a címbéli televízió.
Sajnos hotel TV. És nem engedi magát hangolgatni.
Service Manuálját letöltöttem, a 12, 13-ik oldalon emlegetett "HTL" opció sajnos fix. Hiába írom át le sem
szarja a vezérlő. (Átírni engedi, de hatása semmi.)
Viszont ugyanezzel a chassis-val készítettek nem-hotel tévét is!
Például:
SHARP 21HS-50H
Nos egy ilyesmiből kellene nekem egy eeprom mentés, illetve a legjobb lenne egy felprogramozott eeprom!
Vagy van rá valami trükk, hogy hotelteleníteni lehessen?
Nagyon szabadosan bánsz a magyar nyelv szavaival. Így viszont a helyesírással is illene törődnöd!
Javítva.
Van még mit! Ügyelj az aláhúzott és az áthúzott szavakra!
Nyelvészkedést feladtam.
Viszont meg van a megoldás!
Nem hotel módban volt.. Félre vitt a service manual.
Letöltöttem a kezelésiét és kiderült, hogy "csak" gyerekzárban van.
És még mindig abban van, noha a kezelési szerint kikapcsoltam.. De hiába írtam át "off"-ra. rá sem bagózik. De azért félig megoldódott, mert addig amég feloldom előjön a hangoló menü, csak ha kilépek, akkor újra fel kell oldanom, noha ki lett kapcsolva. Hülye ez a tévé.
Kezelésiét mellékelem. A címlap emleget Magyar nyelvűt is, de az elkopott a net viszontagságaiban. (Én meg kiszedtem az első öt és az utolsó 3 oldalt, mert az 1 megába nem fért bele.)
