Rakosgatok össze egy kis rádió stúdiót.
Mikik, keverő, zenegépek megvannak.
Viszont kellene egy fejhallgató erősítő+szétosztó, amire min. 4 fejhallgató rádugható, hogy műsor közben a riporter no meg a vendég hallja mi megy ki az adásba.
Valakinek valami ötlete kapcsolásra, vagy kész megoldásra?
Nem kisérletezgetnék saját kapcsolás kitalálásával időhiány miatt.
köszi,
A címben megnevezett AV erősítő a standby gomb megnyomására kb. 1 mp-re bekapcsol, - a kijelzés megjelenik, üzemmódok válthatók - majd a készülék visszavált készenlétbe. A Protection LED-ek nem jeleznek hibát és a végfokok - mérve legalábbis - is jónak tűnnek. Tápok meg vannak és amikor a készenléti tápon a relét meghúzva tartom, az indulás pillanatára a hang megjelenik a kimeneten.
Örömmel fogadnék bármilyen ötletet, tapasztalatot...
Addig is köszönöm!
dongo
Hello.A fent nevezett zéner egy Akai erösitöben lakozik,átment rövidzárban.Elsö körben kicserélném,és meglátjuk,hogy mit vitt még magával-egyébként a táp körben van-.Mivel tudnám helyesiteni?
Köszönöm.
Javítok egy ORION ST-240 tunert, melyben a TCA 530 IC stabilizálja a hangoló feszültséget.
Sajnos nem eléggé!
A 23 volt induláskor, hidegen rendben van, de rövid időn belül elkezd mászni felfelé és véletlenszerűen ingadozik.
Az elmászás kb. 300-400 mV pár perc után.
Az IC eléggé melegszik, nem tudom rajta tartani az ujjamat sokáig, pedig a doksiban az IC lábaira megadott feszültségértékek nagyjából rendben vannak.
Számításom szerint az IC kb. 170 mW-ot disszipál – a maximális 500 mW lehet.
Az IC-t hűtve beáll az induláskori állapot és rendben van a 23 V hangoló feszültség.
A hűtést megszüntetve újra kezdődik a már leírt jelenség.
Találkozott már más is ezzel a hibával?
Szerintetek IC hiba lehet?
Ha nem, akkor mi lehet még, figyelembe véve, hogy az IC hűtésére megszűnik a jelenség.
Üdv.: Kumi
