CALIFONE 2385AV 2395AV SCH
197.3 KB
Looking for similar califone manual?
CALIFONE 2385AV 2395AV SCH service manual (1st page)
Preview of CALIFONE 2385AV 2395AV SCH [1st page]
CALIFONE 2385AV 2395AV SCH service manual (2nd page)
Preview of CALIFONE 2385AV 2395AV SCH [2nd page]
    CALIFONE 2385AV 2395AV 2385 AV 2395
Nordmende V 31 rádió végfokhibás
 Ez a készülék nem HI-FI, de rádió, és legalább 40 éves.
 A készülék egy táskarádió, ami majdnem teljesen "süket". Mint kiderítettem, végfokhibás. A tanyán, ami található, az egy IC-s végfokkal rendelkező készülék rajza, de sajnoz a fenti GE-tranzisztorokkal, trafókkal (fázisfordító, és kimenő) szerelt, szerintem korábbi változat. A hiba a ff trafó környékén lehet, ahol megszakadt egy R148 jelzésű ellenállás. Színei kopottak, talán fehér, szürke,narancs, vagy piros, és arany. Egy 10kohm-ot tettem be próbára, fel is hangosodott, de torz. Változtatva az értékét sem lett jobb. Még más gondja is van, tehát jó volna egy rajz a végfokról. Ha valaki tudna segíteni ebben, a tulaj (is) örülne a patinás, öreg, működő gépnek.
A belső cimkéjén a felirat:
   Nordmende
Transita Special
V 31-050768
Köszönöm a segítséget.
Üdvözlettel:
ONYX 2050 autós erősítő
Szép napot mindenkinek. Kérdésem az lenne, hogy ennek az eredeti AM-50N06 FET-jeit cserélte-e már valaki RFP vagy FQP50N60-ra, és ha igen, milyen eredménnyel. Esetleg más ötlet a helyettesítésükre? Válaszokat előre is köszönöm. Dávid.
DVD Autórádió beazonositása,élesztése!Megoldva!
Sziasztok! Hozzám került a csatolt képeken látható az USA-ból származó kis autórádió.Ha minden igaz akkor minden lejátszik CD,DVD-t stb... a feladatom az lenne ,hogy felélesszem de mivel nem kaptam hozzá csatlakozót így valószínűleg ki kell kábelezzem illetve be kellene azonosulnom a típusát! A képeken látszik ami még megmaradt a rajta lévő papíron,gondolom átvolt ragasztva ragszalaggal és amikor leszedték róla akkor az vitt mindent magával(beleértve a típusát is illetve a csatlakozójának a kiosztását)! :falfej: Abban kérném a segítségeteket,hogy ismeri e valaki ezt a típusú autórádiót illetve található e hozzá rajz(természetesen miután be lett azonosítva a típusa)? Az is segítség ha a hátsó csatlakozónak megtudnám állapítani a lábkiosztását,természetesen ki lehet silabizálni a panelből illetve ki is lehet méricskélni,de ha lenne egy lábkiosztás akkor azért egyszerűbb lenne a bekötése! Mindenkinek köszönöm előre is a segítségét! UI:A tulaj állítólag talált rá vevőt így ,nem münködő állapotában így elvitte! Üdv:morfeus
Magnó ékszíjat honnan?
Sziasztok Még utoljára a NEDIS-el voltam heti kapcsolatban de már régóta nem javítok viszont mostanában néha egy egy régi készüléket helyrepofozok magamnak.KItől lehet manapság ékszíjakat nagy választékban rendelni.Minden segítséget megköszönök. Üdv Kiss
