Üdvözlet Mindenkinek!
Fent jelzett készülék raszterének jobb oldalán kb.15 cm.-es függőleges sávban kismértékben hullámos a kép, ahogy a mellékelt képek mutatják.Szervíz módban nem lehet korrigálni.A nagyfesz.kábel át volt égve, csattogott a képcső oldalához, a tulajdonos szerint akkor jött elő a jelenség.A kábelt "befoltoztam", a hullámosság eltüntetésében kérném a segítségeteket.
irokéz
A fenti TV keskeny a kép . Nem tudom előhívni a beállítások képernyőt. Nyomom a táv gombokat i-(p+)5-V+- Pow .
De már az 5 né bekapcsol a TV...A távszabályozó RM932
Köszönöm
A Q8803 kicserélve Ohm méterrel nem zárlatos C-E 10 k Ohmot mértem . Köszönet Fülesmesternek.
Elnézést-javítva.
Nagyon-nagy szívügyemben kérném a segítségeteket! Egy Samsung PS50B430P2W XXH TV z-sus panelja csont zárlatos. A 4db RJH3044 FET vagy IGBT (hol ezt írják rá, hol azt) zárlatos volt, kicseréltem. Sajnos elkövettem egy hibát, a csere előtt nem mértem át tüzetesebben a panelt. Mint kiderült, egy D015 poz.számú dióda is zárlatos, valamint könnyen lehetséges, hogy az U4004, esetleg az U 4005 IC is. A SM-t hiába töltöm le, ott már a panel fényképe is más, és a kapcs. rajz egyáltalán nincs feltüntetve. Első körben a 4db zárlatos FET-et (IGBT?) kicseréltem, de azonnal kettő meg is halt. Szeretném tudni, milyen IC-k vannak a panelen (U4004 éa U4005), ill. mivel lehetne helyettesíteni, ha nem beszerezhetők. Esetleg az RJH3044 helyettesítője is érdekelne, ha volna olcsóbb megoldás, mint a gyári alkatrész (3000 Ft/db). A tapasztalaton alapuló tanácsokat is szívesen veszem. Pár képet is mellékelek.
Köszönet a segítségért!
A "szokásos" csak villog a stby led és nem indul hibája van.
A 17MB 62-2.5 panelon a kártya fogadónál 23032571 26849802 számok vannak.
Ehhez keresnék flash tartalmat. Az ebből kiolvasás és újra írás nem vált be, valószínűleg sérült, vagy próbálták valamivel frissíteni előtte.
Ebben kérném a segítségeteket.
Üdv.: Laci
