Üdvözlet Mindenkinek!
A fenti gép szűrőjét a használati utasítás szerint egyszerű kivenni,jobbra el kell forgatni, amig meg nem áll függ. helyzetben, és kihúzni.Ezen a gépen a szűrő jelzése kb.2 óránál áll, innét kb.10 óra irányáig vissza lehet forgatni, ott szilárdan megáll.Közben, 12 óránál semmi jele, hogy megmozdulna.Többször körbe kell forgatni ahhoz a függőleges helyzethez?
Szép napot!
Tárgybeli mosogatógép van-é valakinél amiből ki lehetne olvasni az eeprom tartalmat.Ami nálam van vezérlő panel abban teljesen üres a 24C02.A panel száma:WQP8-9239(NEC).1-1, smd procival.Létezik még WQP8-9239.D.1-1 is.A segítséget előre is köszönöm.
Üdv:selindion
Candy GCC770NBT kondenzációs szárítógép alkatrész beazonosítás ill. helyettesítése. Nem fűt a szárító. A fűtőegységen van ez a bizonyos alkatrész. Szerintem nem klixon, mert szakadást mérek rajta, nem áll vissza rövidzárba. Nem is NTC. Valami egyszer oldó hő-elemnek gondolom. Szerintetek mivel helyettesíthetném, mivel ilyet nem igazán találok?
https://drive.google.com/file/d/15FBlJhI3iYhxqaiKJ0Z9OAVgmPg40F7m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b4nOjUxb69HpdZ-9lmpOaDlqMn3bwF0n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17UUTP96b7ym-abeIowhi6qAzaG41WqTa/view?usp=sharing
Köszönöm előre is a segítségeket.
Üdv. G.
Van egy 3-4 hónapos Candy GO4 1064D típusú mosógépünk, ami nem hajlandó centrifugálni! Eddig jó volt, de az elmúlt héten már nem centrifugált! Ha beállítom a csak centrifugálást, akkor 8 percet jelez ki, két prcig lassan forog ide-oda a dob, közben megy a szivattyú, aztán kiíírja, hogy 6 perc, a következő pillanatban pedig END és leáll! A használati utasítás szerint van benne egy olyan funkció, hogy ha egyenetlenül van benne a ruha, akkor nem engedi a centrifugálást! Nem lehet ezt a funkciót kiiktatni a programból? Már ha egyáltalán ez okozza a hibát! Vagy lehet más oka is?
Üdv: lizakl
