CANDY B44X
2.1 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar candy manual?
CANDY B44X service manual (1st page)
Preview of CANDY B44X [1st page]
CANDY B44X service manual (2nd page)
Preview of CANDY B44X [2nd page]
    CANDY B-44X B44X 44
IBERNA IWF1000TX, vagy Candy CSI 835XT automata mosógép, a dob nem illeszkedik az üstszájgumi tömítő vájatába
Tiszteltem mindenkinek! IBERNA IWF1000TX, vagy Candy CSI 835XT és ki tudja még hány cégnév és tipusszám lehet Egy automata mosógép javításához kérek segítséget, iránymutatást: a házunkban egy nyugdíjas hölgy gépe adta meg magát, elmondása alapján a centrifugálás szakaszában megfogta, megtartotta a gépet, hogy ne ugráljon előre, amikor egy csattanást halott (szerintem mechanikusat), ekkor kikapcsolta a gépet. Azóta a mosógép nem lett bekapcsolva. Megnézve a gépet az látszik, hogy a dob széle nem illeszkedik az előlapi tömítést adó speciális profilú műanyag/gumiszerű alkatrész hornyába (közben megtaláltam: üstszájgumi), hanem annál beljebb van, kb 5-8 mm-rel, illetve a dobot forgatva, (nem szorul, kézzel is könnyen megy, surlódás nem érzékelhető, illetve nem "reszel" közben) az látszik, hogy a fentebb említett tömítő alkatrész széléhez képes a körbe forgatás közben +/- 5 mm-rel van felette/alatta a dob pereme. Szemre elsőre úgy tünt, mintha ellipszis alakú lenne a dob széle, de megmértem a perem szélét derékszögben, és mind a két irányban azonos volt az átmérő, tehát kör alakúnak néz ki. A dob finoman megemelve nem totyog, lötyög, rezgéscsillapított szerelésnek megfelelően szereltnek érződik. Mit nézzek meg? A gép még nincs szétszerelve, illetve nem kapcsolnám be, mert jelen állapotban nincs vízmentesen lezárva a mosó tér. A robbantott rajzos leírások: http://elektrotanya.com/iberna_iwf1000tx.pdf/download.html http://elektrotanya.com/candy_csi835xtr.pdf/download.html
Candy GO 106 mosógép váltakozó időszakonként levágja a 10A-es automatát.. Szénkefe?? (frissítve!!)
Candy GO 106 mosógép váltakozó időszakonként levágja a 10A-es automatát.. (hideg programnál is , tehát fűtés nem okozhatja.) Normál üzemben az áramfelvétele max 7A. Ha visszakapcsolom, elforgatom a dobot akkor általában egy teljes mosást végigcsinál, van hogy 10 perc után levágja megint... Mérve minden rendben, nincs sehol sem víz,vagy áthúzás nyoma. Ha levágja az automatát és kézzel elforgatom a dobot, akkor sokáig jó, (akár egy, vagy több teljes mosásig) ha nem forgatom el a dobot, akkor abban a pozicíóban újra levágja. Ebből arra gondolok, hogy van a motornak egy pozicíója ahol zárlatot okoz, ha onnan kell indulnia. Lehet ez kopott szénkefék miatt? (8 éves a gép) Ha igen, van esetleg valakinek ehhez a géphez szénkeféje? Ebben a típusban lehet csak szénkefét (tokozás nélkül) cserélni? (magyarán csak szénkfét is tudnék bele szerezni? Köszi a tanácsokat!
Candy G04 1064 D mosógéphez keresek hiba kód táblázatot.
A fent nevezett elöltöltős mosógéphez keresnék hiba kód táblázatot.
Candy mosógép középrész csere
Candy ctg 1256 mosógép középrész cseréjéhez kérnék egy kis hátszelet a Tisztelt kollégáktól . A meghajtás oldalit pik pakk megcsapágyaztam, ez ok, de a túloldalihoz nem tudom hogy férjek hozzá.Üdv Tati
