CANDY C53XT -I
2.8 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar candy manual?
CANDY C53XT -I service manual (1st page)
Preview of CANDY C53XT -I [1st page]
CANDY C53XT -I service manual (2nd page)
Preview of CANDY C53XT -I [2nd page]
    CANDY C-53XT C53XT 53 XT
Candy Go 611 - őrület amit ez művel !
Sziasztok ! Most olyat fogok elmesélni amit még a kisegér sem hallott ! Adott a fent említett mosógép. Bekapcsolás után kb 15 másodpercel leáll, és elkezdi kivillogtatni a következő hibakódot: 5 villogás, és ezt ismételgeti a végtelenségig. DE ! Bekapcsolás után, mindent csinál, vizet vesz, szivatyúz, pörgeti a motort, stb, de csak addig, amíg ez a hiba meg nem jelenik, mindegy hogy épp mit csinál, abbahagyja és elkezd villogni ! Az őrület az, hogy még akkor is ezt csinálja, ha hozzá se nyúlok, nyitott ajtóval, csak bekapcsolom és várok, kis idő után elkezd villogni ! Kivettem a panelt, átmértem, átforrasztottam, kondikat cseréltem. A -5V csukott ajtóval leesik -4.35V-ra, de nyitott ajtóval -4.85V marad, de a hiba csak előjön. (először azt gondoltam, hogy a feszültségesésnek köze van a hibához, de nincs.) Nem jöttem rá miért esik le a -5V de a táp egy kis SMPS IC, a stab előtt megvan a -10V, a stabkocka nem melegszik, tehát teljesen rejtély eleve az, hogyan képpes esni a feszültség a stabkocka után úgy, hogy megvan a bemenetén a feszültség és még nem is melegszik (nem folyik rajta áram). De lépjünk túl a Stabkockán, lehet hogy jó, egyébbként majd a következő alkalommal cserélni fogom. A hibakód szerint, az NTC-nél van a hiba. Lehúztam, megmértem, drótokat kimértem, minden OK, lehúzott NTC-vel is villog, ha rajta van, akkor csak 0.4V mértem az egyik kapcsán, ami megintcsak érdekes... A haver szétszedte a motort, kipucolta, stb... én is ellenőriztem, de nem találtam semmit. A hiba onnantól érdekes, hogy nyitott ajtóval is előjön. Van egy 15-20mp időzítés, ami után leáll. Addig viszont mindent csinál. Azt vettem még észre, hogy a bekapcsolás után a ledek fényereje mintha lecsökkenne ! 1-2 mp-ig erősen világítanak, majd lecsökken a fényerejük. Ezt sem tudtam hova tenni ! A válaszokat előre is köszönöm !
Candy EVOW4963D_S elöltöltős mosó-szárító , nem forgat .
Sziasztok ! A fent emlegetett Candy mosó-szárító nem forgat . A kolléga a motort megnézte . Nem motor hiba . A panelt kivette , fotókat megpróbálok mellékelni hozzá ! Ennek a mosógépnek a javításához kérem a segítségeteket ! A SM már megvan .Letöltöttem a tanyáról . Előre is nagyon szépen köszönöm a segítségeteket . Üdv jano http://kepfeltoltes.hu/150326/candy_evow4963d_s_A_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/150326/candy_evow4963d_s_F_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/150326/t_p_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/150326/cimke_www.kepfeltoltes.hu_.jpg Sziasztok ! Közben kérésemre a kollégám a motor_panelt kivette a mosógépből . Ennek léte a SM-ből derült ki számunkra . A panelben lévő diódahíd tönkre ment . Fóliák a zárlat következtében elégtek . Fotókat megpróbálok föltenni róla ! http://kepfeltoltes.hu/150327/alkatr_szek_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/150327/diodahid_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/150327/motor_panel_F_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/150327/motor_panel_A_www.kepfeltoltes.hu_.jpg Most egy kísérlet következik , a diódahíd cseréje után , kipróbáljuk a mosógépben . Sajnálom , hogy nem kaptam egyetlen véleményt sem . Ezt annak tudom be , hogy még viszonylag fiatal mosógép . Közel három éve gyártották . Mindenesetre köszönöm . Üdv jano Sziasztok ! Megérkezett az 1000V25A-es diódahíd . Szerencsére méret és lábkiosztás kompatibilis . Holnap , ha az ügyfélnek is megfelel, próba . Az eredményről beszámolok . Üdv jano
Candy cth 127 mosógép ajtó biztonsági kapcsoló javítása
Sziasztok! A saját mosógépem romlott el,nem zár le a biztonsági ajtózár. Kiszedve megohmos ellenállás mérhető a bimetálos felén. A dupla bimetál lapra van rátéve egy 8 mm széles és 3 mm magas ellenállás pogácsa.Ennek a két lapja mintha le lenne krómozva,a két fényes felület között van az ellenállás.E két felület közül az egyikről lekorrodált a bevonat. Próbáltam megcsiszolni,de a fogóba fogás közben 3 darabra tört. Kérdésem,lehet e ilyen pogácsát kapni valahol,mert a komplett kapcsolót 20 euró környékén vesztegetik. Az ellenállás értékét nem tudom megmérni,mert ehhez szükség lenne az egész vezetőfelületre. Esetleg kívülre egy megfelelő ellenállás sorba?Belülre pedig reszelek egy réztuskót. Előre is köszönöm a segítségeteket tinta
Candy RO H9A2TCEX-S (hőszivattyús) szárítógép, víz nem jön belőle
A fenti (saját) gép esetleges javításához szeretnék Tőletek tanácsot, segítséget kérni.
Hibajelenségként csak annyit tudok mondani, hogy az ajtó víztartályba a szárítási ciklus alatt nem kerül víz, a program lefut (többet is próbáltunk) az utolsó 15 percig és innen nem mozdul tovább a számláló, a végtelenségig menne a gép (ilyenkor kikapcsolva a ruhák forróak, de nyilván nem száradtak).
A gép 2év 2 hónapos, a gari 2 év...
- ajtószűrő (mindkettő) kitakarítva - ez folyamatosan, minden szárítás után így volt
- alsó tisztítónyílás mögötti hőcserélő minden negyedévben kitakarítva
- kibontottam a szárító aljában a hőcserélő dobozát, itt is kitakarítottam (a két hőcserélő tag között is volt lerakódás)
- az oldalán ill. a hátulján levő primer víztárolóban nincs víz (innen emeli át egy szivattyú időnként a vizet az ajtóban levő másodlagos tárolóba)
Tudtok esetleg ajánlani valamit, hogy mit mérjek, mit nézzek?
A segítségeteket előre is köszönöm.
Ati
