A fent nevezett elöltöltős mosógéphez keresnék hiba kód táblázatot.
A fenti gep egyet-kettot forgat a normal moso forgatas helyett .
Van valakinek tapasztalata a geppel kapcsolatban ?
Koszonom a figyelmet.
Udv
https://drive.google.com/drive/folders/14YJr89MCAHffB_UDyXpQlsjPBJBxceU_
UI_1
Lekovetem a foliakat a procitol a motor TRIAC-ig es a csatlakozotol a prociig
UI_2
A TRIAC aramkort es a TG aramkort atneztem . Minden rendben .
UI_3
A gep harom eves . Anno kb.220.000.-Ft volt . Az uj elolap kb.25.000.-Ft-26.000.-Ft Ezert a temat reszemrol lezarom .
A Candy CTY104 mosógép kezelőlapját hozta el a kollégám . Hiba : " Nem lehet a mosógépet bekapcsolni ." Mivel még nem találkoztam ezzel a panellel , ezért kérdezem a kollégákat , hogy kinek milyen tapasztalata van ezzel a kezelőlappal ? Segítségeteket előre is köszönöm . A kapcsolók kapcsolnak .A "0" SMD vezetékek , vezetnek . Az SMD ellenállások értéke , megfelelő . Forrpont a csatlakozón nincs kitörve . Az SMD félvezetők , D mérővel , rendben vannak . ( 3-3 DB A7 és 3B ) Az SMD , 16 lábú , 74HC595 , jónak tűnik . Fóliák és forrasztások , nagyítóval , rendben . A hiba nem jelentkezettel , vissza adni ? Nehezen vizsgálható az a panel amelynek a másik , hozzátartozó panelje és az összekötő szalagkábele a mosógépben marad . Köszönöm , hogy meghallgattatok . Üdv jano
http://kepfeltoltes.hu/150511/el_lap_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150511/kezel_lap_A_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150511/kezel_lap_B_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Adott egy régi Candy mosógép. Egy hete kint voltam az ügyfélnél, hibajelenség az volt, hogy gyors programot a fél óra helyett kb 3 és fél óra alatt játszotta le. Átnéztem, csak a csempénél a golyósszelep volt eldugulva, kitisztítottam, próba, ment remekül. Egy hétig tudott mosni az ügyfél, tegnap hívott, ismét nagyon lassan ment végig ez a program. Azt mondja, forró volt az üst a fedél felnyitása után, valamint nem szivattyúzta ki a vizet. Ma ismét kint voltam.A gép felfűt, folyamatosan mos, de sajnos nem vált át öblítésre, hanem marad a mosás programban, nem is szivattyúzza ki a vizet, csak mos-mos. Néha hallani halk kattanásokat a szünetben, mintha szeretné indítani a szivattyút, de nem történik változás, tovább mos. A vízcső nincs eltömődve, a szivattyú külső tápellátásról szépen pörög. Merre keressem a hibát? Ötlet esetleg?
