Üdv Mindenkinek!
Szívat ez a masina. Nem megy a fűtés a mosógép első (hideg) indításakor.
(A rövid 32 perces programon tesztelem ahol néhány perc után már mennie kell a fűtésnek.)
Illetve bekapcsol egy percre talán, s utána nem fűt tovább. A relé elenged a panelon.
Ha kihúzom a gépet egyszer vagy kétszer a konnektorból program közben és visszadugom, utána elindul a fűtés és ha új programot is indítok akkor nincs gond vele melegíti a vizet.
NTC-t cseréltem egy másik gépből, megmértem a vezetékét is. A fűtőbetét nem testzárlatos kicsit sem egy ellenállásmérő műszere szerint. A motor sem
Csatlakozókat megtisztítottam. A 1,5uF-os kondit cseréltem a tápban, az már 1 uF körüli értéket mutatott.
Mi lehet a gondja? vezérlőpanel?
Mit lehetne még leellenőrizni?
Köszönöm előre is ha tud valaki építő jellegű okosságot mondani.
Kedves Tanyasiak!
Az utolsó mosáskor (mosás 30 fokon) a fürdőszobában nagy gőz fogadott, a csempén fröccsenés foltok tömkelege, egy-két mosandóm tönkrement. Most ha bekapcsolom beállítás után nem indul. Az induláskor megszokott kijelzők világítanak (start, 1200 centri) a retesz jel villog, hiába indítom, nem indul el. Nem is reteszel, ajtó felnyitható. Mi lehet a baj? Mielőtt nekiugranék, kis helyen nagy ember, gondoltam megkérdezlek titeket. Kérek tippeket, mi lehet a baj?
Előre is köszönöm.
Javítottam egy: CANDY GO 41062 D mosógép panelt. Viper22 táp ic csere után 5V , és 24V megjött. Proci adja a sda, scl vonalakon az impulzusokat. A kezelő panelje LED-es(nem LCD).Serv. manuált letöltöttem, ajtókapcsoló "szimulálása" megtörtént.
Induláskor felvillan pár led ,aztán semmi.
A kijelző paneleken 74HC595-ök vannak.
Így kell lenni vmi kijelzésnek?
Köszi
Szabi
Vettem egy használt mosogatógép gépet, Candy CD1120,hazahoztam úgy hogy nem tudtam kipróbálni. Bekötés után azzal szembesültem hogy a vízet ugyan átveszi,de nem engedi tovább a programot a következő szintre. Szerintetek mi lehet a baj, orvosolható? Válaszokat előre köszönöm.
A cím kevés!
