Szép estét kívánok! A címben szereplő panelen szétégett két smd-valami, meg tudná mondani valaki, mi volt? Az ellenállások jók! Köszönettel!
Lenne egy kis gondom a címbeli géppel.
A program végigmegy, de a ruhák vizesek maradnak benne.
A próba közben volt egy kis motorkondenzátor hibája is (a dobmozgató motor kondenzátora 7uF helyett 2.76uF-os értékű volt), de azt már kicseréltem, viszont az eredeti hiba megmaradt.
A gondom a gép konstrukciója, merthogy ennek más márkájú szárítókkal ellentétben(pl.: Electrolux) a kasztnija egyben van, tehát nem lehet az oldalát megbontani, csak az eleje levehető és az egész kasztni egyben.
Így szétszedett állapotban viszont nem tudom próbálni, hogy a kalorikus rész jól működik-e.
A kondenzátorcseréhez is szét kellett teljesen szednem.
Az egyedüli rész amihez hozzáfértem(de ehhez sem működés közben), az a kompresszor alja (a gép alja felől van egy nyílás amin csak a kompresszor feneke látszik ki).
Maga a kompresszor forró volt, viszont működés közben egy kicsit zörög, nem olyan csendes mint kellene.
Tehát működés közben nem férek hozzá a kalorikus rendszer többi eleméhez(szívó, nyomóoldali csőrendszer).
Tehát a kérdésem az lenne, hogy javított-e már közületek valaki Candy hőszivattyús szárítót kalorikusan és ha igen hogyan csinálta?
Válaszotokat előre is köszönöm.
Üdv: Ladakölyök
A gépet a tulajjal elvitettem szerelőhöz, aki a kalorikus rész működését le tudja ellenőrizni és meg is tudja javítani. Részemről a topikot lezártnak tekintem. Köszönöm kisandras79-nek a segítséget.
Üdv: Ladakölyök
Adott egy Candy CTY 1246 típusú felültöltős mosógép. Konektorba bedugom akkor felvillan egyszerre minden led pirosan és kb. ennyi. Az ügyfél elmondása szerint van amikor beindul és akkor hibátlanul végig fut a program. Én most próbáltam de semmi. Az összes led felvillanása után semmit nem mutat. Táp IC problémája lenne? Valaki találkozott már hasonlóval? Minden segítség,ötlet jól jön. Köszönöm!
Sziasztok. Javításra hoztak egy candy ctd1466 mosógépet.Alap probléma nem indult el.Cserélve lett a dobretesz,most már el indul csak indítás után több mint 1 percet is vár. A panelon a tápnál kicseréltem az összes kondit,de nem változott.Mi lehet ami befolyásolja hogy ilyen sokáig vár.Köszönöm
