CANDY CDP6753X
DISHWASHER - SERVICE MANUAL
2.2 MB
DISHWASHER
Looking for similar candy manual?
CANDY CDP6753X service manual (1st page)
Preview of CANDY CDP6753X [1st page]
CANDY CDP6753X service manual (2nd page)
Preview of CANDY CDP6753X [2nd page]
    CANDY CDP-6753X CDP6753X CDP 6753
Candy CDP4609 mosogatógép nem fűt
Sziasztok! Ez egy candy 9 terítékes mosogatógép a probléma öblítő programon szépen lemegy nincs gond.Intenziv programon előmosogatás lemegy,2 fázis ugye már itt fűtenie kellene kb 2 percig fűt aztán szépen mosogat hidegen,3 fázis vizet beengedi majd letílt és hibát villog az eco,24 perc,öblítés led villog egyszerre. Cső fűtőtestet cseréltem,vezérlő panelt cseréltem,PTC hidegen 10k melegítve csökken az értéke szerintem az jó. Mi a bánat lehet a baja. Köszönettel Béla
Candy CBE825t mosógép nem öblít
Üdv! Van egy mosógépem ami a fent említett típusra hallgat. Az elmult 6 évbe 5-6 os kezdetű progammal mostunk 40 fokon. Az utóbbi időbe azt vettem észre, és mostmár zavaró is, hogy nem tűnik el az öblítő a tartálybol. Ahogy néztem egy rugó feszíti elő és mechanikusan irányítja oda a vizet a program kapcsoló álltal. Azt is észrevettem nemrég hogy elkezd kattogni , és forgatja a program kapcsolót a gép. Ötletek? Szennyvíz szivattyú elő szűrőjét ellenőriztem tiszta. Vízmelegítési gondok?
Candy CS1482D3-S mosógép E22 hibakóddal-Megoldva
A fenti mosógép az E22 hibakódot jelzi .
Mit jelent ez a hibakód?
Köszönöme előre is a hozzászólásokat
​​​​​Megoldva
A fűtőtest szakadt volt
Candy EVOT-11061D3 paneljeinek javítása .A soros kábel csatlakozóinak környéke ,mindkettőn ,zárlatba ment -Visszaadva..
Harley-D,m_stuart és kozak_g ne szóljon hozzá !
Ez egy három éves gép . Ennek a bontott paneljeit keresem a https://elektrotanya.com/content/keresem-candy-evot11061d3-evoplaisir-6kg-1100rpm-bontott-paneljeit topikban .
A helyszínről a vezérlőt , a kezelőlapot és az összekötő kábelt (kifűzve a korbácsból ) hoztam el . Kipattintva a kezelőt az előlapból ,zárlat nyomai látszottak .Az új kezelőlap megvásárolható . Az új vezérlőt is meg lehet venni .  Csak nem éri meg .
A kezelő lapon egy "0" feliratú SMD alkatrész megszakadt zárlat következtében . 220uF/6,3V SMD ELKO lábait leforrasztva . A kormot , koszt , letakarítva mérni is lehetett rajta . A csatlakozónál  ,érdekes , hogy ( a két mérőponton ) két helyen fólia "szétfröccsenés " . Üzemmód kapcsolót lepattintva , majd vissza rakva , durva zárlat ( az 1-2 Ohm ) , megszűnt .  Viszont a benne lévő PIC12P722A aggasztó . A táp. bemenetei között kb. 40-50 Ohm mérhető . Bontásból "0" jelű SMD rövidzár került bele . Az ELKO-t vissza forrasztottam . Kábel vissza dugva .
A vezérlőt szétnyitva egy SMD "tranzisztor" v, "dióda" (sot23) fele vált láthatóvá . A panel élcsatlakozójánál (ahová a kábel másik fele jön ) két  "0" jelű SMD alkatrész felrobbanva . R89 és R90 .
Mivel már volt nálam ilyen candy modul az arhív  fotókat átnéztem . Ebből derült ki ,hogy a megsemmisült SMD alkatrészeken a "0" olvasható .  A jó panel fotóján a  SD08, ( a "fél tranzisztor") felirata  sajnos nem látszik . A rossz panelben lévő maradék tokozáson sem lehet semmit kisilabizálni . A fotózást ma megismétlem a rossz panelekkel . Tegnap este a műfényben nem jól sikerültek a képek .
Ehhez ,  a két panel ,  javításához kérem a segítségeteket !
Amit előre is nagyon szépen köszönök .
varga jano
U.I.
Az ügyfél nem kéri a mosógép javítását. Újat vesz.
U.I._1
Az ifjú hölgy nem kéri vissza az előlapot,a paneleket   Ha beesik a kêt bontott panel a mosógépéhez,akkor vissza mondja a mosógép rendelését . :(
Nagyon szépen köszöm azoknak akik segítettek.
