Sziasztok. Belegabalyodtam eme hűtőbe. Nem értem a kapcsolási rajzát szerintem ez így nem működhet,és nem is működik. Megyen másfél napot ,hűt rendesen ,akkor leolvaszt,eddig rendben ,csak nem kapcsol újra hűteni,az időkapcsolón kell a pöcköt utána tekerni,aztán ugyanaz másfél nap.Szétszedtem eme időkapcsolót,érintkezők fölpolírozva,trimer motor jó ,hő klixon,fűtő betét ,hőkapcsoló minden oké. Azt nem értem ,amikor olvasztásra kapcsol, az időrelé motorja nem kap áramot ,és nem ketyeg tovább ,hogy olvasztás után újra induljon,barkácsolva nem volt ,csatolom a kapcs rajzát. Hali
A fenti (saját) gép esetleges javításához szeretnék Tőletek tanácsot, segítséget kérni.
Hibajelenségként csak annyit tudok mondani, hogy az ajtó víztartályba a szárítási ciklus alatt nem kerül víz, a program lefut (többet is próbáltunk) az utolsó 15 percig és innen nem mozdul tovább a számláló, a végtelenségig menne a gép (ilyenkor kikapcsolva a ruhák forróak, de nyilván nem száradtak).
A gép 2év 2 hónapos, a gari 2 év...
- ajtószűrő (mindkettő) kitakarítva - ez folyamatosan, minden szárítás után így volt
- alsó tisztítónyílás mögötti hőcserélő minden negyedévben kitakarítva
- kibontottam a szárító aljában a hőcserélő dobozát, itt is kitakarítottam (a két hőcserélő tag között is volt lerakódás)
- az oldalán ill. a hátulján levő primer víztárolóban nincs víz (innen emeli át egy szivattyú időnként a vizet az ajtóban levő másodlagos tárolóba)
Tudtok esetleg ajánlani valamit, hogy mit mérjek, mit nézzek?
A segítségeteket előre is köszönöm.
Ati
Köszönöm mindenkinek a segítséget, de egyenlőre a masina kitűnően teljesít, anélkül, hogy az összerakáson kívül mást tettem volna. Az asszony meg nem engedi, hogy hozzányúljak..., így elmarad a további méregetés, hibakeresés, remélhetőleg hosszú időre.
Nem tartom teljesen kizártnak, hogy az egész ügyet a kiegyensúlyozatlanság okozta és sajna rossz irányból közelítettem meg a dolgot.
(Kezdek tanácstalanná válni a mosógépünkkel kapcsolatban. Egy Candy CTDF 1006 -os masináról van szó. A programválasztóját már kétszer javítottam, egyszer teljesen szét is szedtem, mert kontaktos volt, de a mostani hiba szerintem nem függ vele össze. Egyszer csak nem volt hajlandó centrifugálni. Mosás program végén vettük észre, hogy a ruhák vizesek, majd külön centri módban produkálta is a hibát. Forgatja a dobot ide-oda, felpörög majd megáll, felpörög kicsit jobban, de messze nem a kívánt fordulatra, majd megáll. Ezt csinálja a program végéig. Csak a motort dob nélkül szépen program szerint végigpörgeti, a dob magában könnyen, szabadon mozog. A motort dobbal együtt egy triacos szabályozóval külön megpörgettm, szerintem jó, könnyen forog, semmi égésnyom, kommutátor, kefék jók. A tacho generátort nem tudtam kimérni, valami feszt. ad... A perifériákat megmértem (ajtókapcsoló, szintkapcsoló), mert olyan, mintha a dob rángatózása váltaná ki a leállítást,de azok is jónak tűnnek. Hibaüzenet nincs. A panelon nem látok semmit, a service manuállal nem jutottam előrébb.
Ha valakinek van ötlete kérem segítsen mit nézzek még meg, merre keressem a hibát.)
Előre is köszönöm.
Kinyitás után csak annyi a gyanús, hogy belül igen forró. Mintha negyven fokos rövid programon -azon próbáltam- felfűtene hetvenre.
Amúgy üdv' Mindenkinek.
No megint okosabb lettem. Ennél a kínai elektronikás csodánál ha az összes led világít és nem történik semmi, nos az elárasztásvédelem. És pont ez a nemtörténiksemmi zavart meg. Tudniillik, hogy nem szivattyúz orrba-szájba mint a legtöbb gép.
Mellesleg a víz ki cső volt kipukkadva a szivattyúháznál.
