Candy GO 106 mosógép váltakozó időszakonként levágja a 10A-es automatát.. (hideg programnál is , tehát fűtés nem okozhatja.) Normál üzemben az áramfelvétele max 7A.
Ha visszakapcsolom, elforgatom a dobot akkor általában egy teljes mosást végigcsinál, van hogy 10 perc után levágja megint... Mérve minden rendben, nincs sehol sem víz,vagy áthúzás nyoma.
Ha levágja az automatát és kézzel elforgatom a dobot, akkor sokáig jó, (akár egy, vagy több teljes mosásig) ha nem forgatom el a dobot, akkor abban a pozicíóban újra levágja.
Ebből arra gondolok, hogy van a motornak egy pozicíója ahol zárlatot okoz, ha onnan kell indulnia.
Lehet ez kopott szénkefék miatt? (8 éves a gép)
Ha igen, van esetleg valakinek ehhez a géphez szénkeféje?
Ebben a típusban lehet csak szénkefét (tokozás nélkül) cserélni? (magyarán csak szénkfét is tudnék bele szerezni?
Köszi a tanácsokat!
Nem mindíg indul a kis szivattyú, maga a szivattyú jó, működik de inditás után van, hogy egyet kattan a relé és indit picit a szivattyún aztán kis ideig semmi majd sűrűn kattog a relé próbállja indítani, van hogy elindul felpörög majd ismét relé sűrű kattogása után nyitja a víz szelepet. Aztán mosogatás közben is megáll és van, hogy fél-1 óráig csendben van, gondolom víz leeresztés előtt áll meg, ezt a tulaj mondta. Relét ami a szivattyút kapcsolja kicserélltem, X2 es és az elkokat is cserélltem, panel forr. hibákat javitottam de nincs semmi változás.
Nem találok rá megoldást, esetleg valakinek volt már hasonló gondja ilyen Candy mosogatóval?
Előre is köszönöm.
Üdvözlet mindenkinek!
Az volna a probléma ezzel a mosogató géppel hogy a program nem áll meg(nem jár le).vagyis megáll de 1 percen. 1.5-2 óra hosszat.Néha E1 hiba kódot is produkál.vizet melegíti,mosószert bead,öblítő adagolódik,só van benne.Szóval minden jó de mégsem jó.ha valaki már orvosolt ilyen problémát kérem segítsen.
köszönet előre is karaj
Próbálok megjavítani egy Candy 390 tfx hűtőt, ami jegesedik. Működik, hibát nem jelez, fűtőszál jó. Itt tartok. De nem tudom hogy mit kellene mérnem a leolvasztás érzékelőjén. 4 kivezetése van, kettő rövidzár, kettő szakadás. Jó ez így? A képe :
http://www.yourspares.co.uk/parts/candy/fridges-and-freezers/cfc390tfx/parts/ys76627/candy-cfc390tfx-defrost-sensor-41004399.aspx
Sajnos a felirata olvashatatlan.
Köszönet a segtségért előre is. Üdv.: Karesz.
