Valaki ismeri a Candy gépek nedvesség érzékelését?
Nincs belül érzékelő lemez.
A dob egyetlen felület, a bordán sincs érzékelő felület.
Páratartalom mérés lenne a hőcserélőnél? (Oda megy két vezeték)
Üresen indítva nem áll le 1-20 percen belül, mint az átlag gépek.
A hőszivattyú részt hogyan ellenőrzitek le, hogy rendesen működik-e?
A válaszokat előre is köszönöm!
Candy ctdf 1006 mosógép elmondás szerint egyszer csak leverte a kismegszakítót.
Nem szoktam ilyeneket javítani de itt nincs kibúvó mert rokonnak kell.
Szétszedve a panelen hibát nem lehetett mérni de a fólia 3 helyen is eldurrant.
Panel javítás után minden szép és jó csak nem indul a motor.
Vizet beengedi és nem történik semmi.
A motor kiszedve jónak mutatkozik, szénkefék jók stb.
Mosógépes szakiktól kérdezném mi lehet még a hiba.
Én a vezérlőpanelre gondolok amin egy atmega64 van.
Szerintem az is kapott és ezért nem indul a motor.
Megvennék bele a panelt is ha lenne eladó.
Én sajnos nem találok sehol.
Estleg az atmega programja is jó lenne mert egy cserét megérne megpróbálni, de gondolom ez hétpecsétes titok.
Teszek fel képet a panel számáról.
Köszönöm előre is.
A cimben emlitett mosogep egyik mosas kozben nagyon zajos lett. Le is allitottam a mosasi ciklust, annyira eros volt a zaj.
Sajnos a telefonos diagnosis nem annyira mukodik, a szakinak nem tudtam jol elmagyarazni a hibat, o teleszkopokra gyamakodott, esetleg csapagy hibara.
Nekifogtam szetszedni, de mitan az ajtogumit eltavolitottam, eleg nyilvanvalova valt, hogy a dob nagyon ver.
Errol keszitettem egy videot amit feltoltottem
ide.
Velemenyeket kernek. En a dobcsillagra gyanakszom, de nyilvan nem egyertelmu.
Van ertelme jobban szetszedni? Javithato esetleg, vagy kuka?
Szeretem ezt a mosogepet, eleg modern, digitalis kijelzovel, takarekos, stb, ezert nem szeretnem eldobni.
Elore is koszonom a velemenyeket.
Minden jot,
Janos
Candy GO 106 mosógép váltakozó időszakonként levágja a 10A-es automatát.. (hideg programnál is , tehát fűtés nem okozhatja.) Normál üzemben az áramfelvétele max 7A.
Ha visszakapcsolom, elforgatom a dobot akkor általában egy teljes mosást végigcsinál, van hogy 10 perc után levágja megint... Mérve minden rendben, nincs sehol sem víz,vagy áthúzás nyoma.
Ha levágja az automatát és kézzel elforgatom a dobot, akkor sokáig jó, (akár egy, vagy több teljes mosásig) ha nem forgatom el a dobot, akkor abban a pozicíóban újra levágja.
Ebből arra gondolok, hogy van a motornak egy pozicíója ahol zárlatot okoz, ha onnan kell indulnia.
Lehet ez kopott szénkefék miatt? (8 éves a gép)
Ha igen, van esetleg valakinek ehhez a géphez szénkeféje?
Ebben a típusban lehet csak szénkefét (tokozás nélkül) cserélni? (magyarán csak szénkfét is tudnék bele szerezni?
Köszi a tanácsokat!
