Nem mindíg indul a kis szivattyú, maga a szivattyú jó, működik de inditás után van, hogy egyet kattan a relé és indit picit a szivattyún aztán kis ideig semmi majd sűrűn kattog a relé próbállja indítani, van hogy elindul felpörög majd ismét relé sűrű kattogása után nyitja a víz szelepet. Aztán mosogatás közben is megáll és van, hogy fél-1 óráig csendben van, gondolom víz leeresztés előtt áll meg, ezt a tulaj mondta. Relét ami a szivattyút kapcsolja kicserélltem, X2 es és az elkokat is cserélltem, panel forr. hibákat javitottam de nincs semmi változás.
Nem találok rá megoldást, esetleg valakinek volt már hasonló gondja ilyen Candy mosogatóval?
Előre is köszönöm.
Meg környékeztek a fent nevezett mosógéppel, mely valószínű Német "lomis" gép.
/Hihetetlenül új állapotban van/
Ami hibás alkatrészt találtam a penelen, egy 10ohm kb.2W-os ellenállás szakadt (nincs meg égve)ez az ajtózár PTC, és az azt tápláló triak "között van.
Ezt izzóval átkötve, az ajtózár kattan, lezár.
A vezérlés, semmit nem indít, gombokra, és a program kiválasztó "tekertyű" helyzetére sem reagál (látszólag).
Amit csinál:
Áram alá helyezve a stop led villog, az 1600-as fordulatot jelzó led világít. Ez megy kb.20 másodpercig, majd áramot ad az ajtó kapcsolónak, ekkor az előbbi ledek elalszanak, és a "Flecken" (Google=Folt), és a "Restlaufzeit -90'-" (Google=Hátralévő élettartama) jelű ledek -egy időben- ötször felvillannak, majd 10 sec szünet, újra öt felvillanás, és így tovább.
Ha tudnátok segíteni, kapcsolási rajz, hibakód táblázattal, esetleg eeprom tartalommal, vagy bármi javítási tipp, mely előrébb visz, azt nagyon meg köszönném.
Üdv Tibi.
A Candy Mod : COS 105F-36S mosógépben (31002756) a CA2107 feliratú , (9811482-G956294) kerek,fehér,NTC milyen ellenállású ?
A miénk szakadt .
Köszönöm szépen , előre is a megoldást .
Üdv varga jano
Üdv mindenkinek.
Egy távoli ismerősöm felhívott az ügyben,hogy a Candy AQUA 08351D típusú elől töltős mosógépe a mosás és centrifugázás befejezte után még vizet szív be majd leáll.
Hívtak ki szerelőt aki annyit mondott ezek az új Candy gépek így működnek.
Nos még ilyen problémával nem találkoztam.
Hol érdemes körülnézni mivel csak távjavításban tudok nekik segíteni a gépet nem láttam.
Válaszotokat és segítségeteket előre is köszönöm.
Üdv:Gábor
