Sziasztok!Candy-CTDF1006 mosógép elektronikája került hozzám javításra.A kolléga szerint a főmotor beázott.Javítás után az elektronika mindent csinál-ajtóbezár-vizet vesz-űrít,de a főmotor nem forgat.Mi lehet a hiba?A tápfeszeknél egy TV szerelő kolléga eszközölt egy átkötést.Az elégett fóliát pótólta egy ellenállás és egy dióda között a nagyfesz részen.-5V és 24V egyenfesz megvan.A motor TRIACOT,reléket,ELKOKAT ellenőriztem.Rendben.Fóliák rendben.Hasonló doksi -16S végződéssel fenn van a tanyán.Ezt letöltöttem.Az elektronikát 230v/50Hz-vel megtáplálva ERROR05-re kiáll.(Nincs rajta periféria.)Ez szerintem az NTC hiánya miatt van.(Ez jelen esetben jogos.)Mi okozhatja a hibát?Kérem segítségeteket!Előre is köszönöm.Üdv Jano
Meg környékeztek a fent nevezett mosógéppel, mely valószínű Német "lomis" gép.
/Hihetetlenül új állapotban van/
Ami hibás alkatrészt találtam a penelen, egy 10ohm kb.2W-os ellenállás szakadt (nincs meg égve)ez az ajtózár PTC, és az azt tápláló triak "között van.
Ezt izzóval átkötve, az ajtózár kattan, lezár.
A vezérlés, semmit nem indít, gombokra, és a program kiválasztó "tekertyű" helyzetére sem reagál (látszólag).
Amit csinál:
Áram alá helyezve a stop led villog, az 1600-as fordulatot jelzó led világít. Ez megy kb.20 másodpercig, majd áramot ad az ajtó kapcsolónak, ekkor az előbbi ledek elalszanak, és a "Flecken" (Google=Folt), és a "Restlaufzeit -90'-" (Google=Hátralévő élettartama) jelű ledek -egy időben- ötször felvillannak, majd 10 sec szünet, újra öt felvillanás, és így tovább.
Ha tudnátok segíteni, kapcsolási rajz, hibakód táblázattal, esetleg eeprom tartalommal, vagy bármi javítási tipp, mely előrébb visz, azt nagyon meg köszönném.
Üdv Tibi.
Candy CDNE 3764 Hűtőszekrény
Bruttó űrtartalom: 282 liter Hűtő nettó űrtartalom: 196 liter Fagyasztórekesz nettó űrtartalom: 74 liter Kompresszorok száma: 1 Rendszer: NOFROST Hűtőrész leolvasztása: automata Fagyasztórész leolvasztása: automata Hőmérséklet szabályozás In Forma design Moonlight ezüst külső borítás
Ismét a hűtőgépek felé tévedtem.
Van ez a nem túl régi, jelenleg is forgalmazott szerkezet, ami egy kóbor villám által,pár társával egyetemben (laptop, kazanán, stb) kimúlt.
Igazából a belső lámpán kívül semmi életjel.
A hőfokszabályzás sima kapillár csöves szerkezet, meg mellette egy panel SMD cuccokkal.
A motor R600 gázzal HKK12AA kompresszor 5 Mf kondival.
Mást nem mértem, ellenőriztem.
Elvileg magát a motort egy próba erejéig majd direkt kipróbálom.
A hőfokszabályzó tekeréskor csak a végén kikapcsolja a világítást, mást nem észlelni.
Egyenlőre, a műhelyszagnak át kell járnia,meg infókat szeretnék gyűjteni a csütörtöki műtétje előtt.
Szóval van e esélye még feltámasztani?
Meg hát a gazdaságosság is, de a gép száz rugón felül volt nem is régen.
Ha valakinek van tapasztalata, vagy már javította ezt a fajtát.
Egyáltalán, csak az elektronika lehet a halott, vagy a mocik se csípik a túlfeszt, mert akkor kompresszor csere és az elektronika csere, javítása már necces.
elwo
Nem értek a mosógépekhez.!
Ezért kérdezném eme gépekkel foglalkozó kollégákat.
Minden funkció működik, csak centrifugáláskor rettenetessen súg (mint amikor egy csapágy a halálán van).
Ha lassan megforgatom a dobot akkor is hallható.
Melegedést a a gépen nem tapasztaltam.
Mi okozhat ilyen problémát?
