CANDY GO612-1-47
1.5 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar candy manual?
CANDY GO612-1-47 service manual (1st page)
Preview of CANDY GO612-1-47 [1st page]
CANDY GO612-1-47 service manual (2nd page)
Preview of CANDY GO612-1-47 [2nd page]
    CANDY GO-612147 GO612147 GO 612147 GO612 47 GO612-1-47
CANDY GO4 1064D mosógép nem centrifugál!
Sziasztok! Van egy 3-4 hónapos Candy GO4 1064D típusú mosógépünk, ami nem hajlandó centrifugálni! Eddig jó volt, de az elmúlt héten már nem centrifugált! Ha beállítom a csak centrifugálást, akkor 8 percet jelez ki, két prcig lassan forog ide-oda a dob, közben megy a szivattyú, aztán kiíírja, hogy 6 perc, a következő pillanatban pedig END és leáll! A használati utasítás szerint van benne egy olyan funkció, hogy ha egyenetlenül van benne a ruha, akkor nem engedi a centrifugálást! Nem lehet ezt a funkciót kiiktatni a programból? Már ha egyáltalán ez okozza a hibát! Vagy lehet más oka is? Üdv: lizakl
CANDY 8kg mosógép motor túlmelegszik
Sziasztok CANDY fce2 8kg mod. go 108/1-16s A gép egy apartman mosodájában dolgozik tehát van igénybevétel. Első körben elfogytak a szénkefék azokat kicseréltem és jól dolgozott a gép. Pár nap múlva beszorult egy ruha és azóta furcsa szaga volt. Kimentem és a forgórész el van színeződve és a motor forró. (nem égett le továbbra is hibátlanul dolgozott.) Forgórészt megtekercseltettem de ugyan úgy forró a forgórész. Belepróbáltam egy csere motort annál is ugyan ez a jelenség. Centrizés közben hideg a motor, mosás közben le akar olvadni. Így szinte biztos hogy az elektronikánál van a gond. Van valakinek ötlete mi okozhatja?
Candy CED112 nem fűti fel a vizet, hiba jelzés nincs.[MEGOLDVA]
Sziasztok! Ez az olasz csoda minden ciklusában hideg vízzel mosogat. Amit eddig néztem: fűtés, annak kapcsoló reléje hibátlan. NTC mérve jó. Bár a referencia értéket nem tudom. Tapasztalatomra kell ebben az esetben hagyatkozzak. 20C' 5K körül mértem. Ebben a fűtés vezérlés egy uln2003 keresztül egy relét kapcsol. Belépve a gép teszt programjába, sorban lehet tesztelni a perifériákat, de a relé kapcsolt kimenetein nem jelenik meg a 230V. A relét kiszedve hibátlanul működik. Egy kis segítséget kérnék hogy milyen feltételekkel indítja el a fűtést az elektronika. Előre is köszönöm mindenkinek a segítséget! Üdv Istvan78!
Candy GO 106 mosógép váltakozó időszakonként levágja a 10A-es automatát.. Szénkefe?? (frissítve!!)
Candy GO 106 mosógép váltakozó időszakonként levágja a 10A-es automatát.. (hideg programnál is , tehát fűtés nem okozhatja.) Normál üzemben az áramfelvétele max 7A. Ha visszakapcsolom, elforgatom a dobot akkor általában egy teljes mosást végigcsinál, van hogy 10 perc után levágja megint... Mérve minden rendben, nincs sehol sem víz,vagy áthúzás nyoma. Ha levágja az automatát és kézzel elforgatom a dobot, akkor sokáig jó, (akár egy, vagy több teljes mosásig) ha nem forgatom el a dobot, akkor abban a pozicíóban újra levágja. Ebből arra gondolok, hogy van a motornak egy pozicíója ahol zárlatot okoz, ha onnan kell indulnia. Lehet ez kopott szénkefék miatt? (8 éves a gép) Ha igen, van esetleg valakinek ehhez a géphez szénkeféje? Ebben a típusban lehet csak szénkefét (tokozás nélkül) cserélni? (magyarán csak szénkfét is tudnék bele szerezni? Köszi a tanácsokat!
