Üdv' az uraknak! Meg a hölgyeknek is. Apropó: mért nincs nő mosógép vagy tv szerelő? Az iskolában még volt nőnemű osztálytársam. Eltűnt, pedig nem bukott meg. Átoperáltatta volna magát? Szóval a mosógép baja a következő: víz be, de ki, csak ha kedve van. Szivattyú jó. Van é valaki e kies hazában, nem árt ha budapesti, ki javít ily' elektronikát? Vagy valami egyéb tipp?
Hali. A gépecske,csak egy progit csinál.Vizet vesz ,fölmelegít, mos, szivattyúz,megint ugyan az,semmi centri,meg egyebek ???
Köszi.
Üdv mindenkinek!
Egy a címben szereplő mosogatógép hibája, hogy bár látszólag működik, de a vizet nem melegíti. A fűtőbetéten a fűtőszál jó (29 Ohm), a program a 230V~ rákapcsolja a csatlakozóra, de nem fűt. Ha jól értelmeztem a csatlakozónál van egy hőérzékelő vagy hőbiztosíték, az lehet a rossz? Lehet-e azt cserélni, ha igen hol szerezhető be stb?
Előre is köszönöm a segítségeteket!
Üdv: fridiszerviz
Anyám mosógépe feladta a harcot. Candy go 612 txt. Mosás végét megelőzve megállt. Kijelzőn megállt az idő. Nem csinált semmit.
Kikapcs. Bekapcs óta más reakciója nincs, mint "üdvözöljük!" Majd "PROG. FOLYT." reagálni semmire sem teszi..
Sajnos elhozni hozzám most nem tudom. (nem emelhetek)
Így marad a helyszín... Reset gomb, vagy kombináció nincs.
Tud valaki okosat? Semmire nem reagál.
Megoldva!
Ez a dög úgy épül fel, hogy 2 elektronika van benne. Egy a kijelző, és a kezelő gombok, egy pedig a teljesítmény elektronika. A kettő tök külön vezérlés, teljesen külön táppal, mindennel. A kettőt egy adat kábel köti össze. Ha a két elektronika elveszti egymást, akkor nem tudják mi van. Ez történt. Program közben a teljesítmény fokozatban a táp megadta magát, eldurrant a táp IC, emiatt a kijelzős rész azt hitte, hogy áramszünet volt, mert le lett kapcsolva. A backup elemből ment eddig, emlékezett a programra, hol kellene folytatni. Ezt próbálta belegyömöszölni a teljesítmény fokozatra, csak ott süket fülekre talált, emiatt állt meg, és bekapcsoláskor akarta folytatni...
Megoldás: 0,39Ohm, 22uF450V, 100uF, 22uF 100V, és a táp IC csere. Utánna elsőre indult, 3. kör lefutott, köszöni, jól van...
Csak tanulságkép :)
