CANDY R340-3SDE
COOKER - SERVICE MANUAL
2.1 MB
COOKER
Looking for similar candy manual?
CANDY R340-3SDE service manual (1st page)
Preview of CANDY R340-3SDE [1st page]
CANDY R340-3SDE service manual (2nd page)
Preview of CANDY R340-3SDE [2nd page]
    CANDY R-3403SDE R3403SDE 3403 SDE R340 3SDE R340-3SDE
Relevant COOKER forum topics:
Candy smart felültöltős gép
Nem értek a mosógépekhez.!
Ezért kérdezném eme gépekkel foglalkozó kollégákat.
Minden funkció működik, csak centrifugáláskor rettenetessen súg (mint amikor egy csapágy a halálán van).
Ha lassan megforgatom a dobot akkor is hallható.
Melegedést a  a gépen  nem tapasztaltam.
Mi okozhat ilyen problémát?
Candy go 612 txt mosógép, kijelzőn PROG. FOLYT. ---> MEGOLDVA
Sziasztok! Anyám mosógépe feladta a harcot. Candy go 612 txt. Mosás végét megelőzve megállt. Kijelzőn megállt az idő. Nem csinált semmit. Kikapcs. Bekapcs óta más reakciója nincs, mint "üdvözöljük!" Majd "PROG. FOLYT." reagálni semmire sem teszi.. Sajnos elhozni hozzám most nem tudom. (nem emelhetek) Így marad a helyszín... Reset gomb, vagy kombináció nincs. Tud valaki okosat? Semmire nem reagál. Köszi! --------------------------------------------- Megoldva! Ez a dög úgy épül fel, hogy 2 elektronika van benne. Egy a kijelző, és a kezelő gombok, egy pedig a teljesítmény elektronika. A kettő tök külön vezérlés, teljesen külön táppal, mindennel. A kettőt egy adat kábel köti össze. Ha a két elektronika elveszti egymást, akkor nem tudják mi van. Ez történt. Program közben a teljesítmény fokozatban a táp megadta magát, eldurrant a táp IC, emiatt a kijelzős rész azt hitte, hogy áramszünet volt, mert le lett kapcsolva. A backup elemből ment eddig, emlékezett a programra, hol kellene folytatni. Ezt próbálta belegyömöszölni a teljesítmény fokozatra, csak ott süket fülekre talált, emiatt állt meg, és bekapcsoláskor akarta folytatni... Megoldás: 0,39Ohm, 22uF450V, 100uF, 22uF 100V, és a táp IC csere. Utánna elsőre indult, 3. kör lefutott, köszöni, jól van... Csak tanulságkép :)
Candy EVOC 581B-S szárítógép nem fűt. MEGOLDVA.
Szép napot.
Egy hónapja motorkondit cseréltem. Mást ezeknél nem is vállalok, lévén ugye egy lemezből hajtva a két oldal meg a hátfal. Megakikitalálta....
Azóta szépen forog.
Most nem fűt.
Klixonokat tulaj 0 ohmnak méri.
A gond, hogy szimpatikus a gazdi. Ezért nem szívesen hajtom el.
Tippek is érdekelnek, de ha valaki sok ilyet javszerelt és netán jár TÖRÖKBÁLINTON,  szívesen átadom a címet, ehhez csak egy telefonszámot kérek.
Minden megoldás érdekel.
Candy CSWS485TDR/5 mosószárító nem indul . E21 hibakód-Megoldva .
Kérem,hogy Guest és guriga ne szóljon hozzá
A fenti mosógép szűrőjéből az ügyfél kivette az idegen tárgyat . (5 Ft-os) A szivattyú tönkrement .  Új szivattyút tettünk bele . De,nem indul . E21 hibakódot  dobja .
Ehhez kérem a segítségeteket , amit előre is , köszönök .
Üdv Jano
U.I.
Diagnosztikai módba kell kapcsolni. Reset lezajlik.
U.I._1
Az elszakított vezetékek helyreállítása .
A gép rendben van .
