Saját Canon PowerShot A520 digitális fényképezőgépemen beállítom a pontos időt, mint újkorában. Eddig OK. Mentéskor jelzi is, hogy mikor készült a felvétel.
Kikapcsolom, majd bekapcsolom, és kiírja, hogy állítsam be az időt. Beállítom....., de csak addig tartja, amíg kikapcsolom. Ez régen nem így volt, mindig "tudta", hogy mennyi az idő, és a felvételeket ennek megfelelően csoportosította.
Gyári visszaállítás után sem változik meg. Mi lehet az oka? Max. annyi változott, hogy régen 2x AA elemet használtam, és most 2x AA akkut.
Üdv: formasu
Helló!
Ez t a kis készüléket kivitték egészen a Niagarához, hogy ott leejthessék és sikerült nekik. Meg volt szorulva az objektívez ezt szétszedtem kipiszkáltam a letört darabokat. Kimostam a mechanikus részét, majd összeraktam. ÉS így kint 2V-ról meghajtva kitünően működik. Ha összerakom akkor elsőnek elindul kitolja az obit, majd F18-t ír ki. Mi okozhat ilyet? Néztem hozzá szervízkönyvet sajnos nem találtam. Esetleg ebben tudnátok segíteni?
Köszi, üdv.: Ízirájder
Canon PowerShot SX10 IS típusú fényképezőgépem kikapcsolás után folyton "elfelejtette" a dátumot. Csak azért írom meg, hátha valaki nem ismeri az okát. Ez a jelenség akkor jön elő, mikor a benne lévő CR1220 típusú gombelem lemerül. Ugyanis ez tárolja a dátumot és az időt. Csere után ismét tökéletesen működik a fényképezőgépem.
Sziasztok! Egy pofára esett és megszorult optikájú fényképezőgép írta ki ezt a kódot. Szétszedtem és összeraktam az optikáját már nincs szorulása viszont lehet, hogy pozicionálni kellene a fogaskerekeket, mert most bekapcsolásnál kitolja kétszer az optikát és E18 hibakóddal leáll.
Ha valaki rakott már össze Canon optikát segitsen legyenszives.
köszi
