If you have any question about repairing write your question to the Message board. For this no need registration.
If the site has helped you and you also want to help others, please Upload a manual, circuit diagram or eeprom that is not yet available on the site. Have a nice Day!
Warning! If you are not familiar with electronics, do not attempt to repair! You could suffer a fatal electrical shock! Instead, contact your nearest service center!
Note! To open downloaded files you need acrobat reader or similar pdf reader program. In addition,
some files are archived, so you need WinZip or WinRar to open that files. Also some files are djvu so you need djvu viewer to open them.
Nemrég cseréltem egy Technics SU-V3-as erősitőt. Teljesen kivégezték. Már megvettem hozzá az alkatrészeket, de egy alkatrésszel nem vagyok tisztában, hogy mi is lenne az. A rajzon úgy jelölik, mint egy dupla diódát, de inkább megkérdezem itt a fórumon, hátha valaki javított már ilyet. Ebből a furcsa diódából több is van benne, a vég részében 4db. A rajz szerint a dióda MA27A2, de nem tudom beazonosítani, milyen dióda lenne.
Kérem ha valaki javított már ilyet, segítsen. Már csak ennyi hibája lenne.
Várom válaszaitokat!
Üdvözlettel: saca200
Menet közben némult el, lement készenlétbe azóta nem indul, gombnyomásra kattan a relé, aztán vissza le, más életjelet nem ad, tegnap este belenéztem, szerintem a trafója adta fel a harcot.Valamelyikőtök találkozott eme hibával?
Sziasztok, jó estét Mindenkinek!
Kérek szépen egy kis segítséget, hátha valaki már találkozott hasonló hibával. A címbéli KRF-V5030D tip. erősítő előlapján a nyomógombok nem működnek. De csak a gombok; a hangerő szabályozó és a funkcióváltó encoder működik, valamint a távirányítóval minden működtethető. (Esetleg a távval nem lehet a frontpanel gombjait hatástalanítani?? Sajnos nincs hozzá magyar nyelvű kezelési könyvem.) A panelt nagyjából átnéztem, a 0,047F-os kondit kicseréltem, mert kicsit mintha ki lett volna folyva és félig rozsdás is volt, találtam egy forrasztási KH-t is, de a gombok ettől még nem éledtek fel. Valaki találkozott már hasonlóval?
Előre is köszönöm Mindenkinek, aki segíteni tud.
Üdv: pianista
Üdvözlet Mindenkinek!
A fent jelzett készülék azzal a hibával került hozzám, hogy minden része tökéletesen működni látszik, csak éppen hangot nem ad ki, tökéletesen néma.
Az erősítő minden utasítást kijelez, bekapcsolás után kb. 5 másodperccel kapcsolnak a hangszóró relék, de minden kimenete néma marad. A tápfeszültségek rendben vannak, a védő áramkör beszabályozását a szervíz utasítás szerint elvégeztem. A "Test Mode" nem működik, az SM-ben üzemzavar esetére javasolt eljárásnál / VIDEO1 és HANGSZÓRÓ A egyidejű lenyomása/ megjelenik a "CLEAR" a kijelzőn, de stby-ba kapcsol a készülék, és semmi változás, a hiba marad. Kérem a témában és a fenti típusú erősítő szervizelésében jártas kollégák segítségét a lehetséges hibák behatárolásában.
If you want to join us and get repairing help please sign in or sign up by completing a simple electrical test or write your question to the Message board without registration. You can write in English language into the forum (not only in Hungarian)!
