Szia/Hi,
Could someone please tell me what Samsung chassis (such as U85A or U88A) corresponds to the LED TV model UE40F6740?
Köszönöm/Thank you.
Szevasztok
Van ez a fentebb emlitett tv,azzal a hibával,hogy valamikor megjött akép,valamikor eltünt ,és csak csikossá lett,cseréltem a c561 es 1 nanós kondit,nem lett változás,aztán mikor megmértem a G2 tőt,egy kattanást hallottam,és olyan hangja lett mint amikor valahová leüt.
Kicseréltem a kép. panelt,a kattogás elhalgatott,de a müszer1000 volton kileng a G ketőn.
Mikor hozzáteszem a müszer mérő csonkját elsötétül ,és egy pilanatra látszik a kép mikor világosodik kifelé.
Lehet hogy megszakadt a sorkimenőben az osztó?Vagy a képpernyőn belül lett valami.
Ha álitok a G 2 őn a csikok eltünnek,de a kép fehér szinü lesz.
Szép napot mindenkinek!
Kedves kolegák egy Pacific fantázia nevű TV n dolgozom.
Az alaplap tipusa: VMB 290A.A készülék működik de nem a megfelelő hangnormán(csak sistereg).Próbáltam hozzá eprom tartalmat keríteni de amit eddig találtam az vagy DK vagy I.A szervízmenüjébe is belépnék ha tudnám a kódot.Még egy problémám van,nincs eredeti távja.Egy taníthatóval elvileg lehet,hogy beléptem a szervíz menübe
(a távon 6 gomb a tv-n hangerő minusz)de csak ennyit ír ki: INIT 0B4 06
POWER ON 1329
PLAY/REC 064B
viszont álítani egyiket sem lehet.Ehhez kérnék segítséget de a legjobb egy eprom tartalom lenne.
üdv.
sziasztok.
Még mindig ezzel a sz@rral kínlódok, egy kis segítség kellene.
Hibajelensége: bekapcsolás után beadja az autoinstal menüt, majd 3másodperc mulva visszakapcsol készenlétbe.
A tápegysége készenlétben is indítgat 3 másodpercenként.
Kértem rajzot, kaptam is, de a táp nem szerepel rajta, bár szerintem nem is az a baja. Ha művileg beindítom szép stabilak, egyenesek a feszek.
EEprom hibára gyanakodtam, de már semmi sem biztos.
Ha teszek bele egy üres(FF) 24c64-et, akkor úgy ahogy kell felírja magának a tartalmat, de a hiba marad. Ha egy valamilyen tartalmú eepromot teszek bele, akkor úgy-ahogy működik, beenged a menube, lehet hangolni bár adást nem talál(mák sincs), memóriába lehet rakni a beállításokat. Következő bakapcsolásnál pl. a nyelv beállítását nem jegyzi meg.
Ha a szervízmódban (a működő eeprommal) csinálok egy nvm resetet, akkor ismét csinálja a 3másodpercenkénti kikapcsolást.
Ehhez kellene valami ötlet.
köszi
