szervusztok
...hat,szo szerint ez van,nem indul a sorkimenet,illetve nincs magasfeszultsg,
a tapegysg rendben mukodik,96v,9v,5v rendben megvan,izzora terhelve,ilyenkor a kiforrasztott BUT11,tehat a montazs bazis kivezetesen a sormeghajto impulzus megvan,taviranyitoval ki-be kapcsol,a LED is indikalja,osszerakva a montazst...nem indul,melegszik a sortranzisztor,nem tudja leadni a termelt energiat,...FBT csere...nem indul,kapacitasok a sortranzisztor koreben cserelve,a sortap elkoja is,...ez a semotechnikai megoldas elegge trukkos,
kellene segiteni nekem ebben egy kicsit
koszonom
Bekapcsolaskor zolden eg a stby led a keszulek nem indul nincs sormeghajto jel,elkokat csereltem,TDA8842 helyett tettem TDA8844-et,Tda8356 kicserelve.A sortap 115v egovel leterhelve.Mit nezzek meg meg?
JVC AV-21FMG4G Chassis SCW-1362A CRT TV blinks continuously after three failing power on attempts.
According to the customer, the upper portion of the screen started shrinking with horizontal lines, then ended with a single thin horizontal line.
This suspects the vertical drive section to be problematic. No vertical output though vertical in put is OK. After conducting an ESR check for capacitors in the vertical section, C428 (100uF 35V), connecting VCC1 with Pump-up pin # 3 of the IC, it measured 1200pF. It was replaced but still no vertical output. So changed the vertical IC401 (TDA78040), and the output appeared, but still blinks after three failing start-ups. I, m suspecting the corrupt EEPROM data.
CPU: TDA11010H / N1D00
EEPROM: 24C16A
Any one with EEPROM dump for this model or any help please?
Szevasztok
Van itt ez a fentebb emlitett szintén matuzsálaem,tv ami bekapcolás után,mikor hogy ,de egy percen belül kikapcsol,a kép elkezd lélegzeni, aztán mintha változna a fókuszis,aztán kikapcs.
Na rámértem a sortápra ,stbay ban olyan,199 volt,bekapcsolva 181,szerintem ez igen csak sok,igaz a szürő kondi 350voltra van méretezve,A66 110 fokos cső van benne,rajz szerint,153 voltnak kellene lenni,illetve felszitázva is enyi van,mi okozhatja ezt a megnövekedett feszültséget?A tápja 4601 esen van felépitve.
