Fent nevezett TV nem kapcsol be. Készenlét nincs.ahogy bedugom a proci melegszik.A távra a kontroll led reagál.
A tápok rendben megvannak.Lehet hogy SPI tartalom kellene hozzá,ha lenne valakinek.
Hasonló van az orosz oldalon,ha valaki megteheti legyen szives letölteni.
http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/philips/philips_40pfl8008s_60/239-1-0-15652
üdv.
Üdv. Mindenkinek!
Fent megnevezett Led TV Nem tudja a youtube videókat lejátszani. Gondolom én lehet hogy a 2013-as szoftver miatt van. A jelenlegi szoftver verzió: V.2.1.4S
Tud valaki valamilyen megoldást vagy frissítést?
üdv.
Kedves kollégák!
Ez a készülék nagyon furán viselkedik. Úgy került hozzám,hogy a csatornákat fel lehet programozni de áramtalanítás után elfelejti. Első körben az spi flast 25X32 kiolvastam,majd újra írtam. Bekapcsoltam a készüléket és minden felprogramozott csatorna(hangolás nélkül) bejött. Kihúztam a tápot,majd újra bekapcsoltam és valóban a csatornák eltüntek,viszont a csatorna száma és neve megmaradt.Ezután már hiába hangoltam(nagyon lassan ment a keresés) nem talált csatornát.Próbáltam kézi hangolás,autómata hangolás,antenna erősítő táp ki (mert nekem egy septobox,erősítős antennával van a próba cuccom és a tovább osztó kimeneten próbálom a vizsgált TV-t) (de mint írtam ment is az első próbálkozáskor). Kicseréltem az spi flash IC-t egy másikra,amit újra írtam. Most az a helyzet,hogy elindul a hangolás(nagyon lassan) de nem talál csatornát.Az érdekesség,hogy most már az antenna táp,be-ki opció csak halványan(nem változtatható módon)jelenik meg. Van szervíz távom,be is léptem INCOM opcióba de ott konkrétan semmit nem látni ez ügyben. A firmware verziót is a legújabbra frissítettem. Szerintetek tuner hiba,vagy valamelyik memóriatartalom.Gondoltam arra is,hogy a nand flash ic-t is átírom de nincs hozzá tartalmam.Tudom az lenne a leg egyszerűbb,ha az egész main-t kicserélném de én szeretném megjavítani(így szinesebb az élet).Kinek mi a véleménye esetleg tapasztalata ezzel a hibával kapcsolatban.Egyébként hová menti a csatorna opciókat ez a main.
üdv.
Üdv Mindenkinek!
Van egy kis gondom a tárgyban szereplő Philips masinával.
A hibajelenség:bekapcsolás után a kép fölső részén visszafutási csíkok jelentek meg. A képgeometria normális.Majd kikapcsol,a készenléti
led 3-at villog ami függőleges védelmet jelent.
Az eltéritő ic tda4863j amit cseréltem de nem változott.Tda 4863aj nem tilt le de a csikok megvannak.Volt már valakinek esetleg hasonló hibája?
Köszi előre is.
