szervusztok
egy regi Sharp DV21081S, a saszi D3000 bekapcsolas utan kikapcsol,es a tapfesz sem szabalyzodok 125 volt fole...150 kellene legyen
Tea2261 csereltem,elkokat is a szekunder oldalan a tapnak,...
a TEA5170 is csereltem,
kellene ebben egy kis sgitsg Toletek
koszonom
Üdv Mindenkinek!
Van egy kis gondom a tárgyban szereplő Philips masinával.
A hibajelenség:bekapcsolás után a kép fölső részén visszafutási csíkok jelentek meg. A képgeometria normális.Majd kikapcsol,a készenléti
led 3-at villog ami függőleges védelmet jelent.
Az eltéritő ic tda4863j amit cseréltem de nem változott.Tda 4863aj nem tilt le de a csikok megvannak.Volt már valakinek esetleg hasonló hibája?
Köszi előre is.
Üdv. Mindenkinek!
Fent nevezett televízió adta fel nekem a leckét. A probléma összefoglalása:
A készüléket t-con és táp hibával javítottam. A helyzet a következő: kényszer indítással(PSU Power on láb a testre) bekapcsolom a táp elindul és a kijelzőn megjelenik a fény, a távszabályzóval vagy a bekapcsoló gombbal rá indítva a kék kontrol led rendesen villogva jelzi a betöltési folyamatot.A kép és a hang úgy ahogy kell bejön.
Ekkor,ha kihúzom a hálózati kábelt,majd vissza dugom,teljesen normális módon elindul a készülék.Akár hányszor húzom ki és dugom be,problémamentesen indul. Viszont,ha csak egyszer is kikapcsolom távval vagy tasztról,utána nem lehet bekapcsolni távval és tasztról sem. Van e valakinek tapasztalata,ilyen hibával kapcsolatban. Illetve jól jönne egy SPI Flash és egy EEprom tartalom is hozzá,hátha megjavulna. A szervízmenüben már csináltam egy resetet.
Egyébként megfigyeltem még azt is,hogy ha a szervízmenüben kiapcsolom az "autopower off" opciót akkor kényszerindítás után(egyszer elindul) már hiába húzom ki a hálózati kábelt és dugom vissza,nem kapcsol be.Az opciót visszaálítva,megint belehet kényszerindítás után kapcsolni.
üdv.
Üdv Mindenkinek!
Egy dimarsonnal nem boldogulok.. TH29PNL alaplap van benne. Nincs nagy hibája..:) csak készenléten zúg, mint a 11AK19-esek amikor szakadt az 1 Mega.
Találkoztatok már ilyennel?
Zsolt
