Előzmény: Ez év februárjában cseréltem ebben a tv-ben táp ic-t és a kettő kondit mellette.
Most visszakerült az alábbi hibával.
A címben említett tv hálózati bekapcsolás után, a relé 1 másodpercre meghúz majd 2 másodpercre, elejt ilyenkor világit a LED, és ez csak ismétlődik. A sorvég nem indul.
Sorvégfok tranyó kimérve.
Olvastam a Samsung KS7A sasszi hibáit.
-C846 megnöveltem 4700uF-ra.
Így beindult. Működött kikapcsolásig.(fél óra) Kikapcsolás után már csak kép alja van (5cm) és 3 vízszintes RGB csík volt középen. Kérem a valaki jártas ennek a típusnak a javításában, megköszönném, ha valamit megosztana velem.
Tegnap hozták ezt a tv-t nemindulási problémával.Az alaplapi kh-k átforrasztása után, ami elég sok volt rajta, elindúlt,kép, geometria, hang,ok...gondoltam röviúton megúsztam,de kikapcs után 1-2mp-re újraindúlt A procit átforrasztottam plusz a környékét.Az smd tranyókat,busz vonal ic-ket,a proci melletti elkók ellenőrizve esr.Amikor kikapcsolom a készenléti piros leden látszik,hogy félig kapcsolt ki a táp, mert fél fénnyel hunyorog, ha így hagyom visszakapcsol,de ha mégegyszer kikapcs a távval ok.A led is teljes fénnyel világít. Aki tud írjon merre keressem a bánatát,relé, ic-fesz stb..ja még annyi a tápelkók ellenőrizve. üdv a mestereknek! fragola.
Philips 42PFL3605/12 won't start.
This is TPM4.1 ELA chassis.
DC-DC converter U7106 (G973-120) is faulty, Replace with BA033T or similar.
Footprint might be different but as long as a 3,3 V low drop stabilizer ic, approx. 1A output capability is used it will work.
Pin 3&4 from the U7106 is 3,3V outputpin 5 & 6 is aprox. 5,2 V input.
Mind you: The botom of the case of the original U7106 is also soldered to mainboard.
U7106 can be found on the right side of the mainboard next to the metal case on the mainboard.
To check if this is indeed the problem, measure at pin 3 & 4 for always 3,3V, if defective the voltage will be somewere around 1,2 V .
Then the set will not start.
Szevasztok !
Van ez a készülékem,és lassan váltja a csatornát és a hangerőt is.Egyik kollégától azt az infót kaptam,hogy lépjek be a szervíz menübe és reseteljem.Véletlenül a Lemezírást bekapcsoltam és azóta a pixel tesztet mutatja,viszont nem tudok kilépni.Aki az infót adta Ő sem tud többet.
Valaki ismeri ezt a készüléket ? Megosztaná velem a kilépés módját? Az alaplapon a kis cimkén a 2 AT 1339 D felirat van. A flash 25 Q 32 BSIG .Csatolom az alaplapot.
Üdv.,ferenc.
