CHASSIS PW 3044 SCH
978.2 KB
Looking for similar chassis manual?
CHASSIS PW 3044 SCH service manual (1st page)
Preview of CHASSIS PW 3044 SCH [1st page]
CHASSIS PW 3044 SCH service manual (2nd page)
Preview of CHASSIS PW 3044 SCH [2nd page]
    CHASSIS PW 3044
NORDMENDE COLOR 3035 Chassis F15M
Kedves kollégák. Már pár napja szenvedek a fönt leirt készülék hálózati részével és semmire se jutottam. A hibajelenség egyszerű, elszáll a hálózati meghajtó tranzisztor. Eredetileg S2000-A2 volt benne, én BU2508AF-t tettem helyette. Megy kb. 2-3 órát és kezdődik a mese az elejétől. Átnéztem a kondikat, meghajtó tranzisztorokat, minden jó. Volt-e valakinek problémája evvel a hálózati résszel??? Előre is köszönet mindenkinek
Philips 32pw6851/12 (es1e.aa chassis) hibakód villogások értelmezése.
Üdv,Mindenkinek! A címben szereplő tv-nél készenlét megvan,tasztról ráindítva-indul(hallani ahogy megjön a nagyfesz),kb 2 másodpercig működik de ezalatt fekete a képernyő.Ezután egy fehér villanást látni a képernyőn és leáll-gondolom a védelem miatt,majd villog a stand-by led a következő sorrendben:-egy rövid, -egy"közepes"(a villanás hossza nem eggyezik sem a röviddel,sem a hosszúval),-kettő rövid,-egy hosszú.Segédrács feszt megemelve,szürke kép visszafutáscsíkokkal míg le nem kapcsol,és újból villogja az előbb leírtakat.Ha a villogások hibakódnak felelnek meg -akkor az lenne a kérdésem,hogyan kell a villogásokat "visszafejteni vagy értelmezni". Ha ezek a villogások nem a hibakódot jelzik,akkor mit?-vagy a digitlapján kell összezárni a két forszemet ahol a service felirat van csak akkor fog hibakódot villogni? Táp átkondizva,elkok esr-re átnézve. Minden hozzászólást előre is köszönök. Üdv.:István
Philips 42PFL3605 chassis TMP 4.1 won't start
Philips 42PFL3605/12 won't start. This is TPM4.1 ELA chassis. DC-DC converter U7106 (G973-120) is faulty, Replace with BA033T or similar. Footprint might be different but as long as a 3,3 V low drop stabilizer ic, approx. 1A output capability is used it will work. Pin 3&4 from the U7106 is 3,3V outputpin 5 & 6 is aprox. 5,2 V input. Mind you: The botom of the case of the original U7106 is also soldered to mainboard. U7106 can be found on the right side of the mainboard next to the metal case on the mainboard. To check if this is indeed the problem, measure at pin 3 & 4 for always 3,3V, if defective the voltage will be somewere around 1,2 V . Then the set will not start.
CRT-TV SABA T67S91 chassis S110° memoria "megfagyott" [MEGOLDVA]
Sziasztok! Elromlot most eloször 30 év után a saját (muhely) 66cm-s TV-m (1982.-bôl). Csatornat kerestem (taviranyitoval-csatornakereses elore gomb), egy parszor athajtottam 1-99ig, mig azutan amikor megtalat egy csatornat ch65-en megallt es leblokkolt. Nem reagál semmit sem a taviranyitorol se a tv gombjairol.Mindkét ledes kijelzon 3db vizszintes csik jelzes van. Kép, hang van. Igy most mindig csak ezt az egy adast birom nezni mar 1 hete :( Chassis: S110°(91) (az a kis kör az fok jel) irja szépen bent. Ki van folyva a memoria 2.4V-os akkumulator, aku kivéve/só lemosva-hiba maradt. Processzor: HD44801B07, szerintem valami reset kellene, mert epromot azt en nem lattam. Neten talaltam a SABA-rol azt hogy a reset pin21 to GND, de ez itt nem menne mivel a pin21 az a Vcc láb. Hogyan blokkoljam ki a procit?
