CHASSIS TV2KS SCH
139.4 KB
Looking for similar chassis manual?
CHASSIS TV2KS SCH service manual (1st page)
Preview of CHASSIS TV2KS SCH [1st page]
    CHASSIS TV-2KS TV2KS TV KS
CRT--TV ORION TV2195MTX chassis TM7397B szervíz menübe belépés [MEGOLDVA]
Sziasztok! TV-ben volt pár rossz táp elkó, most vertikálisan a fölsô része viszafordul (túl magas a kép) fehér vízszintes sürü egyenes vonalakkal föntrôl kezdve a képernyô 1/3-ig. Vertikálist kellene állítgatnom de nincs semilyen trimmer, a SM-ban pedig nincs leírás hogyan lépjek bele a Service Menu-be. Google sem segített.. Segítene esetleg valaki aki a googletól is okosabb? :)
JVC AV-21FMG4G Chassis SCW-1362A blinks continuously after three failing power on attempts
JVC AV-21FMG4G Chassis SCW-1362A CRT TV blinks continuously after three failing power on attempts.
According to the customer, the upper portion of the screen started shrinking with horizontal lines, then ended with a single thin horizontal line.
This suspects the vertical drive section to be problematic. No vertical output though vertical in put is OK. After conducting an ESR check for capacitors in the vertical section, C428 (100uF 35V), connecting VCC1 with Pump-up pin # 3 of the IC, it measured 1200pF. It was replaced but still no vertical output. So changed the vertical IC401 (TDA78040), and the output appeared, but still blinks after three failing start-ups. I, m suspecting the corrupt EEPROM data.
CPU: TDA11010H / N1D00
EEPROM: 24C16A
Any one with EEPROM dump for this model or any help please?
Philips 26PF5321/12 Chassis: LC4.31EAA Televizió képe teljesen kék, a power LED nyolcat pislog. [MEGOLDVA]
Sziasztok! A címben nevezet készüléket kaptam ajándékba, ha van értelme akkor megmenteném az enyészettől. A hibát a címben leírtam de itt is le írom. Bekapcsolva a készüléket a háttérfény megjön, a készülék bekapcsol, de teljesen kék a képernyő, OSD menü nem jelenik meg illetve a kezelőszervekre nem reagál vizuálisan tekintve. Ez idő alatt a PLED nyolcat pislog, majd egy hosszú kb jó más fél másodperces jelzés következik, ez után ismétli a pislogást és így tovább amíg ki nem kapcsolom. Mi előtt neki esnék nagy hevesen, kikérném a tanácsotokat, hát ha valaki találkozott e már ezzel a hibával. Nekem T-Con hibának tűnik de lehet main is akár. Rajzot nem leltem hozzá mert a Chassis nem azonos ami a tanyán van. Típusra azonos csak. De a beltartalma már homlok egyenes más. Ha van valakinek ebben a kütyüben tapasztalata kérem ossza meg velem is! Képek mellékelve! Tv képe Adattábla Üdvözlettel: István! Megoldás: Ebay-n vásároltam bele egy másik alaplapot azzal tökéletesen működik.
SAMSUNG CW-29M64V (chassis: KS3A), kép vízszintesen szalad - MEGOLDVA -
Üdvözlet, címben említett tv készenléti állapotban égett szagot kezdett el árasztani, azonnal áramtalanítva lett. Kb fél nappal később bekapcsoltam, a szag már nem jelentkezett, azóta viszont a címben említett hibajelenséget produkálja, azaz a kép vízszintesen szalad, mind az antenna-, min a scart csatlakozókról működtetve. Minden más hibátlan, OSD-t is megfelelően jeleníti meg, az nem szalad. Az alaplapon szemre füstölés nyomát nem, viszont egy púpos kondit találtam (C815 - 220uF/160V). Kimérve nem tűnt rossznak (197uF, nem zárlatos). Kicseréltem, a helyzet nem változott. Nem vagyok tv-szerelő szakember, javításával nem foglalkoznék, de ha esetleg valaki találkozott már ennek a típusnak ezen hibájával, és konkrétan meg tudja mondani mit cseréljek, azt meg tudnám oldani. Előre is köszönöm a segítséget, üdv: villásdugó
