Tisztelt Szakik,
Alaphiba a fent nevezett chassival hogy a sortranzisztor melegszik mégsem bírok vele. A Ksd5703 helyére beraktam egy 2sc5857-et. A tranzisztor melegszik kb 65 fokig engedtem. Ezt a hűtőborda tetejénél mértem.
Sortáp 135V nem szűretlen. Kollektor kör impulzus kondik cserélve. Az lenne a kérdésem, hogy lehet a sortranzisztor nem épp ebbevaló? Vagy ha van még ötlet szivesen venném.
Ui egy samsungban lakik ez a chassis.
Minden segítséget megköszönök.
Gy
Kedves kollégák.
Hozzám került eme csoda készülék. A gazdája ragaszkodik hozzá.
Hotel módban van,nem lehet a beállítások menübe belépni,ráadásul orosz nyelvű a menüje.Távja nincs.Ha beleírok más tartalmakat,magyar lesz de akkor meg a kezelője sem megy. Kellene valami megoldás. Szervizmenü-be belépni,vagy esetleg más módszer.Ha jól tudom,kellene hozzá egy szerviz táv de az nekem nincs.
üdv.
Tisztelt kollégák!
A fent említett készülék azzal a hibával került hozzám, hogy fekete fehér lett a kép és nem lehet semmit csinálni rajta távirányítóval.
Hazahoztam szétbontottam, kifújattam levegővel, forrasztási hibákat kerestem de nem találtam, a gyanúsnak ítélt pontokat átforrasztottam, de miután nem találtam semmit, visszaszereltem a sasszit. Tökéletesen indult, színes kép, táv működik.
Mondom oké minden rendben, összecsavaroz, berak a szobába tesztelni. Ma bekapcsolom, nem hiszek a szememnek, a hiba megint ugyanaz mint kezdetben. Szétszedtem, elindítottam kiszedett panellel, kopogtattam, hajtogattam a panelt, de semmi, a kép rendületlenül fekete-fehér és távra nem reagál. Nem értem mi lett más? Nem változott semmi, alkatrészt nem cseréltem, ami tegnap még működött ma az Istennek se. Milyen alkatrész szívat úgy hogy egyszer jó egyszer nem?
Kondi lehet játékos kedvében vagy mi? TDA 8358J elég szépen melegszik.
A feszültségeket átmérve a legtöbb normálisnak tűnik.
A sortrafó egyik lábánál a panelon az van írva 37,5V, hát azon én az első dióda után egyenbe 50V felett mérek, a sortrafó lábon sem egyenben sem váltóban nincs 37,5V. Lehet hogy csak nem tudom mihez képest kéne mérjek, mert testhez képest néztem.
Gyanús még a táptrafó 132V és 123V feliratú lábán 1200-1300V-okat mérek.... Itt én vagyok irtó nagy balfasz vagy tényleg előfordulhat ilyen?
Üdvözlöm a T. Kollégákat!
Tárgybeli tv-t kolléga hozta, nem működik az ügyfél szerint. Azt tapasztaltam, hogy stby-ból bekapcsolható, de utána semmire nem reagál. Kis idő elteltével (3-4 perc) kezelhetővé válik. Először nem jött egy adó sem rajta, félretettem, mert nem volt itt a saját távja. Saját táv megérkezett, bekapcsol, minden csatorna működik (analóg módról van szó). Következő bekapcsolásnál megint nem fog semmit. Csináltam egy nvm resetet, azóta nem talál újra egy adót sem. Írtam másik eepromot, helyzet változatlan. Tunert kiválasztottam service menüben, diagnostica mindent ok-nak mutat. Samsung tuner van benne. A philips és a thomson tuner opciokat megtaláltam, de a samsungét nem. Tudna Valaki ebben segíteni?
Köszönettel,
elbandi
