Érdekes felfedezést tettem a T.MSD309 különböző változatainak flash javítása közben. Valahogy mindig olyan készüléket kell újraszoftverezni amihez nincs, vagy nehezen elérhető a flash - tartalom.
Jó forrás: kenotrontv.ru - persze kell hozzá a google fordító.
A felfedezés: ha a flash-t kiolvasom, (elmentem a típus nevével) aztán kinyitom a write protect biteket, letörlöm (erase flash) aztán visszaírom az eredeti tartalmat, visszazárom a protect biteket ahogy volt, és simán megjavul.
Eddig 4 különböző készüléknél sikerült ez a módszer. 2 tesco-technika, és két medion tv javult meg ezzel a módszerrel. Pedig előtte vagy semmit sem csinált vagy villogott a led a végtelenségig.
Ezzel az íróval dolgozom:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/spi-programmer-epitese-megoldva
A flash tápfeszültség eddig mindig 3.3V. A beállításnál Macronix MX25... vagy valami hasonlót választok ki.
Sok sikert mindenkinek!
Kedves kollégák!
Röviden felvázolva: Nics készenlét,tápfeszkók megvannak,a TP1384 teszt ponton(IC1014 pozíció számú körben stby 3.3V IC) a testhez képest,3,6ohm mérhető. Ezen a vonalon lévő passzív és aktív alkatrészek levétele után is,ugyan ez az ellenálás érték mérhető. A rezonátorokon mérhető feszültség. Az IC 9005 poz szám.AP7173 IC durván melegszik(elvileg a videó procit hajtja). SOS kellene hozzá egy rajz. Szervízmanuál van fent a tanyán is de nincs benne rajz.
üdv.
Üdvözlet,
címben említett tv készenléti állapotban égett szagot kezdett el árasztani, azonnal áramtalanítva lett. Kb fél nappal később bekapcsoltam, a szag már nem jelentkezett, azóta viszont a címben említett hibajelenséget produkálja, azaz a kép vízszintesen szalad, mind az antenna-, min a scart csatlakozókról működtetve. Minden más hibátlan, OSD-t is megfelelően jeleníti meg, az nem szalad.
Az alaplapon szemre füstölés nyomát nem, viszont egy púpos kondit találtam (C815 - 220uF/160V). Kimérve nem tűnt rossznak (197uF, nem zárlatos). Kicseréltem, a helyzet nem változott.
Nem vagyok tv-szerelő szakember, javításával nem foglalkoznék, de ha esetleg valaki találkozott már ennek a típusnak ezen hibájával, és konkrétan meg tudja mondani mit cseréljek, azt meg tudnám oldani.
Előre is köszönöm a segítséget, üdv:
villásdugó
Üdv mindenkinek!
A készülék adatai: LG 42lh3000 chassi: ld91a.
A készülék nincs négy éves, egyszer járt szervizben (kb. félévesen) garanciálisan, mikor is a tulajdonos elmondása szerint az volt a hibája, hogy vékony, vízszintes csík jelent meg rajta, majd egy idő után elkezdett fölfelé "szaladni a kép". Akkor állítólag valamit kicseréltek valamelyik panelon. :)
Feltöltöttem a szervizmanuálját, egyelőre itt található:
http://elektrotanya.com/LG_42lh3000_42lh3010_42lh3020_42lh3040_chassis_ld91a.pdf/download.html
A hibajelenség: inravörös-szerű kép, DTV, Analóg tv, Scart bemenetről egyaránt. A TXT jó!
Töltöttem fel pár képet, mely jobban meg tudja mutatni, hogy hogy is néz ki a kép...
(Ha a képminta-generátoron a SUBC = OFF -ra van kapcsolva (persze, ilyenkor a kép is fekete-fehérnek látható), akkor eltűnnek az "átúszások a színnél", viszont jobban elkülöníthetőek az átmenetek, de a fehér akkor is inkább kékes színben pompázik.)
Hidegre nem reagál, tápok jók.
Látott már valaki ilyen hibajelenséget? Minden ötletet, segítséget nagyon köszönök!
Időközben kicseréltem az AS15-HF I.C.-t, de semmi változás. :(
