Kedves lakók! Ma hozták ezt a gyöngyszemet, olyan hibákkal hogy a kép függőlegesen remeg, és hol van txt és menü hol nincs.Nos ott kezdtem hogy a függ Ic áramkörét át elkóztam ic lábait át forrasztottam,így nekifutásnak úgy nézett ki hogy a hiba megszünt.Ma be kapcsoltam ismét remeg nem olyan nagy intenzitással de kicsit még mindég remeg függőleges irányban.A TXT és a menü akkor tűnik el ha a panelt a vez proci környékén nyomkodom.Nyitott hátlappal nem tűnik el, át forrasztottam már szinte a fél panelt a vezérlő és az STV2248 ic környékén SMD alkatrészeket is jobb lett de néha még mindég makacskodik.Valami ötlet??Köszönöm! Zsolt.
Meg találtam a hiba okozóit,a TXT és a menü eltűnését kh okozta a vezérlő és az STV2246 ic között,felpattant SMD alkatrészek forrasztásai okozták, hőlégfújóval újra melegítettem a fél panelt egészen a scart csatitól vez processzorig.Panel hajlítgatás kocogtatás tartós járatás a hiba megszűnt.A függőleges remegést a függ ic és a hűtőborda közült kispórolták ezek a fa.. törökök,jól be kentem hővezető pasztával megszűnt a remegés.T:Zsolt
Kaptam ezt az öreg csontot, tápjavítás után működik, de szinte csak monitorként lenne értelme használni, mert annyira régi (még HDMI bemenete sincs).
Viszont a menüben a forráslistában nincs benne a VGA DVI lehetőség. Szervízmenüben sincs erre opció.
Van itt a tanyán egy dump ami értelmezésem szerint ezt előhozná:
https://elektrotanya.com/vestel_17mb11_2_dvi_vga.e2p/download.html
Kérdésem az lenne, hogyan kell ezt beírni az ic24 24C32 EEPROM-ba? Simán csak beleírom, vagy szerkeszteni kell a meglévő tartalom mellé?
Nem akarok vakon beleugrani, mert szívás lehet belőle...
Segítségeteket köszönöm.
Üdv: Zsoca
Ps: A kapcsolási rajzot jobban átnézveTöbb EEPROM van benne:
ic19: 74LVC257A az ic18: AD9883 mellett (VGA bemenet illesztő)
ic24: 24LC32 és ic25: ST24LC21 az ic21 PW181 mikrokontroller mellett.
Kedves kollégák.
Már pár napja szenvedek a fönt leirt készülék hálózati részével és semmire se jutottam. A hibajelenség egyszerű, elszáll a hálózati meghajtó tranzisztor. Eredetileg S2000-A2 volt benne, én BU2508AF-t tettem helyette. Megy kb. 2-3 órát és kezdődik a mese az elejétől. Átnéztem a kondikat, meghajtó tranzisztorokat, minden jó.
Volt-e valakinek problémája evvel a hálózati résszel???
Előre is köszönet mindenkinek
A fent nevezett TV-ben elszállt a TDA8350Q. Azt az információt találtam, hogy létezik hozzá
javító csomag, de sajnos itt Debrecenben nem sikerült szereznem.
Az lenne a kérdésem, hogy ha a következő változtatások mellett működhet-e szerintetek:
-az MA2560 (56V-os zener) helyett 36V+20V-os zener
-470nF 100V az 56V zenerrel párhuzamosan
-1,2 ohm helyett 1 ohm
-10uH tekercs helyett 15uH
-MTZ15C (15V-os zener) helyett ZPD15
-A rajzon nem látszik, de a 47V-os FB ágban az eredeti két darab 68u 100V helyett 100u 100V
Köszi:
Sanyika
