CHAUFFE SUR SL FTE230 SCH
Type: (JPG)
130.8 KB
WASHING-MACHINE
Looking for similar chauffe manual?
    CHAUFFE SUR SL FTE-230 FTE230 FTE 230
Whirlpool AWM 247-800 mosógép dobja bizonyos helyzetben üti és súrolja az üstöt
Üdv Mindenki! Kb. 4 éve cseréltem a gépben a komplett csapágykészletet a szimeringgel együtt, mert vízfolyás volt a csapágyház alján. Most a fenti probléma van. A dobot üresen mozgatva kb. 2-3 mm-es lötyögés tapasztalható. A járókerék nem imbolyog az dobot mozgatva sem. Vízszivárgás nincs a járókerék csapágyháza körül. Mosás közben, a dob centrizéssel ellentétes forgásakor erős koppanás vagy inkább fémes súrlódás hallható az üst hátsó részének egy bizonyos pontján. A centrizéssel azonos irányú forgáskor nincs ilyen hang, ám centrizésnél már gyors ütemben és hangosan kopog az üst. Utolsó emlékeim szerint a dobcsillag fixen van rögzítve a dobhoz. Létezhet az, hogy sérült ez a kötés vagy egyértelműen a belső csapágy hibája miatt csinálja ezt a jelenséget, esetleg valami bekerülhetett a csillag és az üst közé? Várnám szíves meglátásotokat. Köszi
IWC 6103 Ajtózár gondok
Sziasztok. A következő problémám akadt egy indesit iwc6103-as mosógéppel: Az ajtózár összeégett, az ügyfél erőlködött az átkötéssel is, így a panel is (arcadia) feketére égett. Az indesit nem gyártja a benne lévő ajtózárat, de semmi gond, adja a helyettesítőjét. Panelom volt itthon, epromot rátöltöttem, gondoltam hajrá. A bibi itt kezdődik, ugyanis ahogy bedugom a készüléket egyből lezárja az ajtót, pr-t végigcsinálja, de az ajtó zárva marad. 2 ilyen arcadia panelom volt itthon, ha csak simán betápot adok a paneleknek, az ajtózár fütési lábán már is ott van a 230 volt.... (fényképet megpróbálok mellékelni) Valaki esetleg tudna tippet adni hogy merre keressem a probléma gyökerét?
Indesit WIXXL166EU mosógépet hogyan lehet (ha lehet) csapágyazni? (Megoldva)
Sziasztok! Indesit WIXXL166EU mosógépet szeretnék csapágyazni ha lehet egyáltalán. Az üst csavaros, tehát ketté szétszedhető. A dobot sikerült kiütni nagy nehezen. Ezzel a szimeringel viszont még nem találkoztam. Nemtudom hogy egyáltalán ennek így kellett volna szétjönni? Mert a dob tengelyen nincs a szokásos réz gyűrű, amin a szimeringnek kellene futnia. Viszont az üstben sem látom. Köszönöm előre is a tanácsokat. https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwncUlocVV2SmRLMUE/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnNmdfZGs4bzh6M2c/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnQ2MzTXJ2Vnp5VVE/view?usp=sharing Megoldás: Fórumtársaknak köszönhetően megrendelve Ebay-ről. Köszönöm mégegyszer mindenkinek a segítséget.
Ariston AQUALTIS AQXL 105 mosógép vízszintgond(MEGOLDVA)
Egy kis gondom van a címbeli mosógéppel.
Nevezetesen az, hogy bármelyik mosóprogramra teszem, feléig engedi fel a dobot vízzel már az első vízvételnél is és szerintem ez sok, mert így a tulaj elmondása alapján is úgy 160l vizet fogyaszt egy programhoz.
Ez egy szénkefés motorral szerelt gép, EVOII-es panellal vezérelve.
Amit eddig elkövettem: kicseréltem a vízszintszabályzót egy másikra ( egy Indesit gépből valóra), de a jelenség változatlan.
Már a szabályzón lévő csavarokat is tekergettem kijjebb- beljebb, de ez sem hatja meg.
Ami még zavar, az az, hogy amikor szivattyúzásra teszem és teljesen kiürül az üst, nem hallok kattanást a vízszintszabályzótól, hogy üres állásba kapcsolt volna.
Ez akkor is így volt, amikor még nem tekergettem el a szabályzó csavarjait.
Tehát nem túltölti magát, mert ha elérte a féldobnyi szintet, akkor elzárja a szelepet és végig is csinálja a programot.
A gondom ezzel a magas vízszinttel van.
A motorban új gyári C.E.SET kefék vannak, a panel újra van kondizva, új a szivattyú és a dob is újra van csapágyazva.
Amire még esetleg gondolok, az a szintszabályzót a légcsapdával összekötő gumicső esetleges kilyukadása, mert ezzel a hibával már találkoztam nem csak Indesit/Ariston gépnél, hanem Electroluxnál is.
A szintszabályzóról lehúzott gumicsőbe belefújtam és hallottam a víz bugyborékolását a dobban, úgyhogy légcsapdadugulása sem lehet, mert akkor túltöltené magát.
A gumicsövet még kicserélem, de jelenleg több ötletem nincs.
A panelt is kivettem és pár dolgot megmértem, de se mérve, se szemre nem láttam hibát.
Eldurranva nincs semmi, nem szakadt semmi és mérhető zárlatot sem találtam.
A fűtőszálat is megmértem testre is igaz csak a multimmal ( tudom hogy az nem számít) és 20MOhm-nál és 200MOhm-nál mutatott értéket.
A hőgomba mérve jó.
Kipróbáltam a gépet lehúzott fűtőszállal is, de a jelenség változatlan.
A szintszabályzót is megnéztem műszerrel és át is adja a kontaktot.
Mi okozhatja szerintetek azt, hogy ennyi vízzel dolgozik ez a gép?
Válaszotokat előre is köszönöm.
Üdv: Ladakölyök
Megoldva: Valóban a légcsapda nem tökéletes ragasztása okozta a problémát. Kiváltottam egy régebbi Indesit gép külső légcsapdájával, így egyelőre nem kellett elhoznom a gépet a helyszínről és a dobot sem kellett újra szétszednem. Töltettel a tulaj fogja kipróbálni ha összegyűlik a mosnivaló. Ezúton is minden hozzászólónak köszönöm a segítséget.
Üdv: Ladakölyök
