Kaptam egy a cimben szereplő készüléket de nincs meg a távirányitoja. Van e valami ötletetek ,hogy hol lehetne vásárolni vagy helyettesiteni.
Mostani Aldis újságban Activenergy néven jó áron van egy ceruza akku töltő. Régebben szó volt egy Varta jóféle töltőről ami Béka oldalán is szerepelt. A Conrad drágán de forgalmazza azt. Nem tudja valaki ez nem ugyan azzal a csippel van szerelve, mart akkor nagyom megérné az árát.
Köszi Laci
Adott a fenti fejhallgatóm.
Az akkuja 700mAh Ni-Mh. Már gyengélkedik.( Kínai gyártmány).
Vettem ugyancsak Kínai 1100 mAh-s akkukat, melyek szintén Ni-Mh-s akkuk.
Az új akkuk-al nem indul el a töltés kijelzés, valószínű nem is tölt.
Miért?
Köszönöm a hozzáértők válaszát.
Üdvözlettel,
Galibali
Itt a megoldás. Erre nem gondoltam volna.
Hoztak hozzám javításra egy CFO-20E sinclair páramentesítőt ami nem működik. Mikrokapcsolókat megette a pára ezeket cseréltem, már be lehet kapcsolni páraszintet lehet állítani. Sajnos nem indul a többi része. Van benne egy
SY-Hs-220 páraérzékelő amin a 13-as ellenállást elette a korrózió. Kivettem a modult és két ellenállással egy középértéket (2V )állítottam be. Sajnos ez sem segített. A mode kapcsolóra nem reagál pedig a procin még mérhető a kapcsoló nyomkodása, de változást nem hoz. A páraszint érzékelő gomb viszont kihat a procira és a mögötte lévő driver ic is követi. Oszci megy. Hőmérő szenzorok jók, vízgyűjtő fiók kapcsoló jó.Van valakinek rajza ehhez a készülékhez és a szenzorhoz hogy tovább léphessek.
Ez a szenzora képről próbáltam leolvasni az ellenállás értékét de nem jött be.
http://www.hestore.hu/prod_10026606.html
Köszi Laci
