Sajnos megdöglött az SMA68 multiméterem. Feszültség mérés állásban csippan egyet és beáll nullára, akármilyen feszültséget mérek vele nulla marad, a frekvencia mérés sem jó. Az ellenállás, dióda, szakadás, kondenzátor mérés jónak tűnik. Szétszedve eddig nem találtam hibát, most hozzátok fordulok hátha más is járt így vagy van valami ötletetek hogy, hol keressem a hibát.
Köszönöm,
Üdv, Gábor
Egy kis segítséget szeretnék kérni.
Hoztak hozzám egy C-Tech SFP Combo 2012 antenna mérő-beállító műszert.
Hiba: A kijelzője nagyon halvány, csak oldalról lehet látni, de akkor is nagyon rosszul. Egyébként minden funkciója jól működik.
A tulaj éjszakára kint hagyta az autójában, amikor mínuszok voltak, azóta lett ilyen. Lehet, hogy a kijelzője sérült meg a hidegben?
Rajz hiányában nehézkes a javítása. Amit eddig megnéztem, azok a tápok, amik jónak tűnnek.
Üdv. mindenkinek. Szeretném a segítségeteket kérni a következő problémában.A fent említett Wobblerszkóp bekapcsolásakor a képernyőn középen megjelenik egy kb. 3-5 mm átmérőjű pont, ami néhány másodperc mulva eltűnik. A tápegységben lévő R68 (20 KOhm ) jelű ell. néhány másodpercen belül felforrósodik (mondhatnám azt is hogy füstöl). A környezetében lévő alkatrészek jónak tünnek a mérések alapján. Arra gondolok, hogy a kijelző csőben lehet a probléma. ( a fókusz ill. vez elektróda zárlata ) Mivel ez nem 100%, ezért kérném a segítségeteket. üdv. siesta
Üdv a tanyasiaknak!
Megpróbálom még egyszer. Kicseréltem a fotókat kicsit jobbra, hogy olvashatóak legyenek a számok. Talán akad valaki aki tud ezekről valamit,
akár kezelés, akár szervíz doksi, segítsen az újraélesztésben.Vannak részegységek amik működnek, annak ellenére, hogy kb. 90 óta állnak. A keleti pu. mellett egy utcában, talán Róna U.,volt egy szervíz, aki javította ezeket
Köszönet István
