Adott egy Asus Oplay mini média player, amiben a belső egyik táp IC felrobbant, kijött a füst, lyuk van a tetején. Tudja esetleg valaki, hogy milyen tápfeszt állít elő? Egyszerűen tennék bele másik táp modult, mert ezt a kis biszbaszt értelmetlen belehergelni...
kép mellékelve, a kérdéses IC a kis kocka, amire a nyíl mutat.
Sajnos ebből a miniből több verzió is van, ez a régebbi... Elvileg Oplay Mini 1A
Meg tudná valaki, hogy a WL jelölés hány voltos és wattos zénert jelöl?
Köszönettel:
Bekapcsolást követően fény, füst és hangjelenség mellett a tápegység elfüstölt. Az olvadóbiztosító egy masszív rövidzárral volt gyárilag szerelve, így hagyott időt a pusztításra. A felégett fóliát pótoltam, a rövidzárba menekülő 2W10-es egyenirányítót 2W08-asra cseréltem és tettem be egy biztosítót is. A többi alkatrészt a közelben jónak mértem. A relék kiforrasztva működnek, 12V-tal kapcsolhatók. A GBJ2510-es egyenirányító híd műszerrel mérve szintén jónak tűnik. Sajnos annyira gyenge a fóliázása, hogy bármit forrasztok rögtön feljön. A trafó (szerintem) primer ágán elfüstölt a vezeték (ld kép) és megbarnult a trafó külseje. A maradék drótvégen mérve szakadt a kőr. A szekunder oldali 3 kőr épnek látszik. Sajnos az elmúlt egy hétben sehol nem találtam ilyen trafót (felirat: PY-EF20-011) a googli sem volt a barátom. Mérete 20x20-as. Lomex szerint egyedi gyártás, az EL20 a vasmagra utal. Az egyik láb az EL817 egyik lábához fut.
A G4PC40U meletti két tüskére csatlakozik a 180V DC motor. A motort 10A-es bizti védte, az épen maradt. A motoron mérve a csatlakozón 3.7ohm az ellenállás.
Van valakinek ötlete, hogy milyen trafó lehet vagy hogyan tudnám kideríteni, a paramétereit? Jelenlegi állapotában bekapcsolva nem füstöl, de a trafo miatt nincs táp tovább. A kijelző néma, aminek bekapcsolást követően üzemelni kell rögtön (ha van táp). A tápegység nálam van, a futópad pár kilométerrel távolabb.
Köszönettel
Egy állandó-üzemű, aránylag nagy teljesítményű egyenáramú motorba keresnék kefepárt. Ez egy 12V-os, akkus csónakmotor, az Öregemé. A típusa U-BOAT 500 és német gyártmány. Jó régi... Elkoptak a kefék, cserélni kéne, de eddig nem találtam megfelelőt. A mérete 10X18mm, a hossza 15mm volt. A két sodrott kivezetés kétoldalt, a "seggén" van. Középen támasztja meg egy spirális laprugó. Egy önindítós szaki szerint mindenképpen szénnel kevert bronzkefe legyen, mert a hagyományos bronzkefe túl kemény, megenné a kommutátort. Elmondása szerint valami 24V-os munkagép-önindítóét keressem, mert azon a feszültségen már puhább kefét használnak. Vagy esetleg áramfejlesztő dinamóét.
A kérdésem az volna, ha lenne valami ötletetek, hol keressem, vagy mit lehetne belefaragni, mert eddig sehol sem tudtak segíteni.
Itt látható egy fotó a keféről, már ami maradt belőle:
http://kepfeltoltes.hu/view/120908/kefe_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Jani
