CHUNLAN CL2101Z-1-
TV - EPROM
843.0byte
EPROM
Looking for similar chunlan manual?
    CHUNLAN CL-2101Z-1 CL2101Z1 CL 2101 CL2101Z
SMPS Videoton trafok azonositasa
Kedves Fórumozók! Meg tudna mondani valaki mit jelent az utolso 3 szam az alabbi Vidi SMPS trafo azonositojaban: 0-4113-133 Köszönet.
ELEKTA CTR-1452 EMK
Sziasztok! Ehhez keresnének tápot. Rajzon 2SC3309 de BUX84-et került, bele igy sem jó. Elkok cserélve. Külön panelos a táp igy 110V 5V és 12V jön le róla. 110V nincs egyáltalán a föpanelon sorkimenö uj és kikondizva. Kapcsolási rajzon pont a táprol nem tudnak beazonosítani pár dolog. Köszönöm a segítségteket! Üdv: Pityesz UI: remélem most érthetőbben írtam ::)
JVC LT-58VU3005 kijelzőhiba?
A fenti tv a mellékletben csatolt képet produkálja. Mivel elég méretes feleslegesen nem hoznám el. Okozhatja ezt a hibát t-con vagy kijelzőhiba lesz?
Köszi
Balázs
Pilips L6.1 táp
Üdv mindenkinek. 21pt1342/58 nem indult mert zárlatos volt a sor kicsatoló 470nf/250 . Csere és ahogy bekapcsoltam a biztosíték el villant és a gréc meg a táp fet zárlatos lett. Sosem tudtam meg barátkozni a Philips agy csavaró táp megoldásaival azt gondoltam hogy úgy javítok ahogy a nagy könyv írja -javító kit , csak hogy ahol találtam irreálisan drága az a pár alkatrészes készlet. Érdekelne hogy melyik alkatrészek vannak a kittbe amit a gyártó javasol kicserélni , esetleg valami tapasztalat mi az ami tönkre vágja a tápot.
