CHUNLAN CL2116Z-1-
TV - EPROM
400.0byte
EPROM
Looking for similar chunlan manual?
    CHUNLAN CL-2116Z-1 CL2116Z1 CL 2116 CL2116Z
TOSHIBA CRT 29VH36G chassis 11AK53 hangerő elhalkul [Megoldva]
Szép napot kívánok mindenkinek! Van egy Toshiba TV, ami bekapcsolás után kb. 5 perc elteltével szépen leviszi a hangerőt, és innentől kezdve ha a távirányítón vagy az előlapon felveszem, vissza is viszi teljesen. A panelen hibára utaló dolgot, melegedést, púpos kondenzátort nem találtam. Szeretnék segítséget kérni a hiba javításában, mert iyennel még nem találkoztam. Köszönöm!
LCD kijelzők,lábkiosztások
PT90 90 fokos készülék nincs hang (MEGOLDVA)
Sziasztok, a probléma látszólag egyszerű: adott egy 51 centis mono készülék és nincs hang. Az IC lábait tapogatva sem brummog, töksüket a végfok. Amiken eddig túl vagyok: -a végfok IC tápfeszültsége ellenőrizve, 30 Volt OK. -TDA7494 IC cserélve (bontottra). -végfok kicsatoló elko cserélve. -kicsatoló kondi negatív pólusa és test között a 16 Ohm mérhető, (a két db 8 Ohmos hangszóró sorba kötve) ezzel kizárhatjuk a fóliaszakadást, a hangszórók és csatlakozók szakadását, valamint a fejhallgató csatlakozó hibáját. -végfok IC 3. lábán a feszültség a hangerő szabályzásnak megfelelően változik, 0-4 Volt között -némításra a mute lábon megjelenik kb 4 Volt feszültség, ettől eltérő esetben 0 Volt. A TA01 körét (BC547-TDA7494 7. láb) még nem vizsgáltam, szokott ez ilyen hibát okozni? Esetleg hibás IC-t tettem be? Köszi előre is. Tamás
T260XW01 kijelző, Ton, vagy main gond?
Sziasztok! Adott egy noname TV, AU Optronics T260XW01 kijelző van benne, és a mellékletben szereplő jelenséget produkálja. Csíkos vízszintesen, de képtartalom függő csíkozás. Nem fehér, vagy fekete, Mindig ugyan ott vannak a csíkok. Ha pl. hanegrőt állítok fekete háttéren, a csík is színeződik, pedig az OSD nem ott van helyileg. Vagyis nem fólia szakadt, vagy hasonlók. Ez RAM hiba lehet? Ha igen, Tconon, vagy a Main boardon? Sajna nincs ilyen aberált tcon itthon, de nem is találkoztam még vele, a main is tök ismeretlen. Ha RAM hiba, kicserélném, annyit megér még, de feleslegesen nem esnék neki a RAM beszerzésnek. szerintetek?
