CIGWELD TRANSMIG 175I ENG-OM
TOOL - SERVICE MANUAL
6.6 MB
TOOL
Looking for similar cigweld manual?
CIGWELD TRANSMIG 175I ENG-OM service manual (1st page)
Preview of CIGWELD TRANSMIG 175I ENG-OM [1st page]
CIGWELD TRANSMIG 175I ENG-OM service manual (2nd page)
Preview of CIGWELD TRANSMIG 175I ENG-OM [2nd page]
    CIGWELD TRANSMIG ENGOM 175I 175 ENG OM ENG-OM
Relevant TOOL forum topics:
Inverteres hegesztő átalakítása
Sziasztok Mesterek! Olvasgatom némely topikot,és olyan oltári baromságokat kérdeznek tőletek,hogy én is vettem a bátorságot és megkérdezném egy hozzáértőtől a következőt: Vásároltam egy inverteres heggesztőt.Gondoltam kettő legyet ütök egy csapásra,és (mivel hűtőszereléssel foglalkozom)kiegészítem egy ívszenes markolattal.Ez lényegében kettő szénrúd ,melyeken réz borítás van aminek a kék végét le kell blankolni.Működik a dolog,lehet vele rézcsövet ezüsttel forrasztani.A bibi csak annyi,hogy egy gyári ilyen készülék kb 6 V-tal megyen 120 A-ral.A heggesztő pedig kb 70V 140 A és a két szén távolodásakor ívet húz.Mielőtt befelyezem a forrasztást le kell vennem az áramerősséget ,hogy ne égessen szét mindent. Az egésznek,amit leírtam az lenne a lényege,hogy lehet -e úgy átalakítani egy inverteres heggesztőt,hogy a kimeneti feszültséget lecsökkentem kb 6 V-ra de az áramerősség megmaradjon?És persze ezt egy kis kapcsolóval vissza lehessen állítani,hogy heggeszteni is tudjak? Ha oltári nagy hülyeséget kérdezek ne vessetek meg érte,mert nem ez a szakmám de ha lehetséges valahogy ,akkor kivitelezném. Köszönöm előre is . Üdv:András.
Makita flex kapcsoló mechanika kiszedése 9558HNR(megoldva)
sziasztok: a képen látható flex kapcsoló mechanikája nagyon nehezen működik.(vagy nem is kapcsol)
Kérdésem, a kiszedéshez/ tisztításhoz az állórészt is ki kell szedni?
A tológomb kipattintható?
A kapcsoló maga korrekten kapcsol
Black + Decker BL1518 18V 1,5Ah liion akku felújítása az összes cella cseréjével (Megoldva)
Tönkrement a fúrócsavarhúzó BL1518 akkuja, fel kellene újítani (cellacserével), de úgy hallottam, hogy ezekben van egy chip (ami töltés-kisütés ciklus számlálót is tartalmaz), és ID jelet ad ki a töltő felé. A töltő csak akkor hajlandó tölteni az akkupakkot, ha megfelelő ID jelet kap, másképpen hibát jelez. A cellák cseréje után azonban az akkupakk többé már nem ad ki ilyen jelet.
Meg tudnám csinálni a cellacserét, de érdemes-e nekifogni, vagy felejtős?
Meg lehetne valahogy oldani, hogy töltse a saját töltője a cserélt cellákat tartalmazó akkut? Esetleg a chipet is cserélni kellene, vagy valahogy újra lehetne indítani?
Ui:
Nincs töltés/kisütés ciklus számláló benne, csak cellafigyelés.
A cellafigyelést egy IC végzi, ami az akku OC/ID kivezetését földre zárja, ha hibát észlel. Hibátlan állapotban itt 3,9K mérhető.
A végső megoldást lásd a hozzászólásoknál!
NIMROD!Megoldva!
Sziasztok! A fent nevezett pákámnak bedöglött a szelepe,nem zár rendesen így nem tudom feltölteni mert állandóan ereszt!Kérdésem az lenne,hogy szerintetek lehet ilyen szelepet kapni? Mert én nem nagyon találtam persze ez nem azt jelenti,hogy nincs!De csak végső esetben szeretnék újat venni,amúgy ti milyen gázpákát használtok(már aki használja),ha vennem kellene?! Minden értelmes hozzászólást köszönök előre is! UI:Az átmérője:5mm,hossza pedig:14mm! Üdv:Morfeus
