Jó napot Tanya lakók.
Kérdéssel fordulok hozzátok mégpedig fűnyíró motor alkatrész beszerzése a gond,
egyre több jön leégett álló vagy zárlatos forgó résszel.
Van-e vagy tud-e valaki céget akitől lehet rendelni mert ha jól tudom már nem
nagyon tekercselik csak cserélik ezeket az alkatrészeket, itt első sorban a
10-15 ezer körüli fűnyíró kategóriáról van szó.
Segítségeteket előre is Köszönöm.
Üdv Józsi.
Hiányosan került hozzám ez a hegesztő, többek közt a ventillátort is kimarta belőle valami nagytudású... kérdés az hogy milyen irányban volt benne ? Mivel nem mindegy hogy merre áramlik a levegő. Ha valaki javított ilyet kérem hogy idézze fel emlékeit :help:
Helló ! Van egy akkumulátoros FLINKE márkájú sarokcsiszolóm. Olyan, amilyen, de én szeretem.
Elkövettem azt a baklövést, hogy családon belül kölcsönadtam valakinek, aki eddig megbízható volt. Most viszont az akkumulátor töltőjét elveszítette és így nem tudom feltölteni a gép akksiját. A mellékelt fotókon van az akkumulátor pakk, amit fel kellene tölteni.
A sztárfotókon is láthatóak a kérdéses akkumulátor paraméterei: 25V, 15000 mAh.
Van még valami egyéb felirat is az akksin: HS-jaomo, 201907-4000 - ez gondolom, valami gyártói megjegyzés.
Mint látható, az akksipakk egy 5,5-ös jackdugós táppal tölthető és az eredeti tápja is ilyen volt.
Kérdéseim a következőek:
1. Van-e bárkinek ehhez a géphez eladó akkumulátortöltője ? Vagy olyan akkumulátor töltője, ami megfelelő ehhez az akksipakkhoz ? Úgy értem, hogy pár óra alatt feltölti a lemerült akksikat, de úgy, hogy a töltés során nem nyírja ki őket !
2. Honnan tudnék hozzá gyári töltőt szerezni ?
3. Ha nem lehet hozzá töltőt szerezni, akkor milyen paraméterű dugasztápot kell kerítenem, milyen paraméterekkel bíró tápegységet kell hozzá építenem, ha az akkasit nem akarom széthajtani az első töltések során ? Ismétlem: nem az a lényeg, hogy 10 perc alatt feltöltsem a gépet, hanem az, hogy vállalható időn belül legyen meg a feltöltése (pár óra) ÉS a töltés során minél kevésbé nyírjam ki az akksit !
Megköszönök minden előre mutató hozzászólást.
Van 1 380/220 voltos 3 fázisú 3kW-os moci, amit 1 fázisról szeretnék használni (230voltról).
Mekkora kondi kell neki, hogy menjen, és csillagba, vagy deltába kössem?
Próbáltam 1 ismeretlen kondival(lekopott a felirata, de méretre szép nagy volt)deltában el se indult, csak levágta az automattát (16A/B)
Csillagba átkötve, már forog, de kb. 70-et percenként.
A moci amúgy termény(kukorica)darálót hajtana.
Köszi a válaszokat, Attila
UI.
Elindul üresjáratban, 1 db 90U/450 voltos motorkondival(és a csak 10A-os automatát se vágta le).
Tudom, hogy kevés de ez is fájt, 3 rugó volt, hát még 2.
Holnap terhelés alatt is ki lesz próbálva.
