Üdv Mindekinek!
A kollégámnak van 2 db 14,4V-os Li-ion akkuja egy Aeg fúróhoz. Újkora óta /2éves/ nem tudja használni, mert kb 3 perc fúrás után letilt. Kis idő elteltével újra "használható"!
Akkuját szétszedve jókora elektronika van benne. Akkuhibás lehet vagy az elektronika tilt le túláram estleg túlmelegedés miatt? Különben a gép bivaly, nagy és kis / 1mmm-es lemezben 4 furat/terhelésnélis kb ua. idő alatt tilt le, pedig a kapocsfesz. még bőven megfelelő!
Előre is köszönöm a segítséget: epityu
Az pl. nem elég, hogy "LG RE" vagy "Cuccok!!!", illetve hasonló, vagy érdektelen információt tartalmazó cím!"
Szép napot mindenkinek!
A fent nevezett típusú gépbe keresek jó forgórészt.
Sajnos egyenlőre nem találtam hazai beszerzési forrást.
A forgórész száma: 2 610 941 201
A gép típusa: Dremel model300, F013 0300 45
Esetleg valaki tud beszerzési forrást?
Előre is köszönöm!
Tibor
A tárgybéli fúrógép úgy került hozzám, hogy nem működött. Akku rendben, de gombnyomásra semmi sem történik. Szétszedés után a viselkedése megváltozott. A gomb elengedett állapotában rövidrezárja az akkumulátort, benyomva rendben működik.
A készülékben két elektronika van: az egyik a gomb panelje, ahol az indítás és fordulatszám szabályzás van.
A másik panelen (nevezzük akku panelnek) van egy mikrokontroller. Egyik funkciója az, hogy leállás után még égjen a LED egy ideig. Van rajta két párhuzamosan kötött mosfet, sorban a motorral. Ez nem tudom milyen funkciót szolgál. Esetleg az akku hőmérsékletét figyeli a uC és kikapcsol ha túl magas. Valaki meg tudja mondani?
Amikor a gombot elengedem, a gomb panelen (az érintkező?) rövidrezárja a motort, hogy így gyorsan megállítsa. A probléma, hogy a rövidrezárás továbbmegy az akku felé is. Nem tudom, hogy ez most a nyomógomb érintkezőjének vagy másnak a hibája.
Mielőtt szétszedem (kicsit macerás) gondoltam megkérdezem valaki ismeri-e ezt, esetleg van kapcs. rajza róla.
Köszönettel
EM.
Szép estét kívánok!
MTD 48E típusú 1600 W-os elektromos fűnyíróhoz keresek egy alkatrész. Valakinek nem lenne esetleg? Mellékelem a képet.
Amit keresek, a képen látható villanymotor pajzs (alsó)
http://vaszkoshop.hu/spd/MTD-FE-ALK-55/Villanymotor-pajzs-also-MTD-uj
Köszönettel:
Opeles
