CIGWELD WELDSKILL 250 350 ENG-OM
TOOL - SERVICE MANUAL
8.5 MB
TOOL
Looking for similar cigweld manual?
CIGWELD WELDSKILL 250 350 ENG-OM service manual (1st page)
Preview of CIGWELD WELDSKILL 250 350 ENG-OM [1st page]
CIGWELD WELDSKILL 250 350 ENG-OM service manual (2nd page)
Preview of CIGWELD WELDSKILL 250 350 ENG-OM [2nd page]
    CIGWELD WELDSKILL 250 350 ENGOM ENG OM ENG-OM
Relevant TOOL forum topics:
Budget BBM461 fűnyíró Tecumsen motorral tömítés hiba
Üdv Nem elektromos de idénybe vágó. Egy Budget BBM461 fűnyírón Tecumsen benzinmotor van. Valószínű farsot szív mert szivatóval indul de utána leáll. Már két éve javítottam és észrevettem a beömlő csatlakozásnál elég rossz állapotú a klingelit tömítés. Vajon hol kaphatók ilyesmik. Laci
Aggregátor forgórész hiba (már működik)
Sziasztok! Egy olcsó kategóriás aggregátorral (220V/1KW) gyűlt meg a bajom. A gazdája szétszedte mert nem ad áramot. Talán meg is van a hiba, a forgórész tekercsének kivezetéseire van egy ellenállás-dióda párhuzamosan kötve, amiből a dióda 1N5408 zárlatos, az ellenállás viszont szénné égett. Valaki javított-e már ilyet? Milyen értéke lehetett az ellenállásnak? A válaszokat köszönöm.
EP Systems Energi@ 130 nem fog ívet
Sziasztok! Adott egy ilyen gép: http://elektrotanya.com/ep_system_eps_energia_80,100,130_fidaty_1400,1500,1600,1800_cycle_60_special_60_bigtre_200,300,500_toptig_160,220_plasma_40,60_instruction_manual.pdf/download.html 130A változat.. A baja, hogy műszerrel mérve, üresben 80V körüli fesz. meg is van a kimenetén. Ívet viszont nem fog. Olyan, mint ha nem lenne kimenő áram, de semmi sem. Pici szikra sincs. Néha eszébe jut, sokadik kocogtatásra, stb az elektródával akkor fog ívet, megy, ki is jön a max áram is, de az ív nem stabil, olyan, mint ha modulálva lenne, alacsony frekivel. mondjuk 50 koppintásból 1 ív marad meg pár másodpercig. Ilyenkor az előlapon a sárga LED szépen világít. Amikor ívet nem fog, nem. Mondom, biztosan a hálózati puffer száradt ki, de nem. Az összes elektrolit kondit kicseréltem, még a hibridet is kiszedtem belőle, abból is kicseréltem a 10uF, meg 22uF SMD kondit, ami vagy 2 óra volt, mert mivel hibrid, forrasztani nem lehet, dremellel faragtam le kézzel, amíg a lábaihoz jutottam, arra forrasztottam rá. De ez sem jött be. Egyszerűen nem látom át, hogy hogy zajlik a vezérlése a hybrid miatt, mert 2 oldalas kusza nyákba van ültetve. Találkozott már valaki ezzel a hibával?
Dewalt dw566 Sds-es ütvefuró.- furószár megforog
Sziasztok! Hoztak hozzám egy ilyen ketyeerét. fúrás közben megforgott a fúrószár (8-as) és sem ütni sem kijönni nem akart. kiszedtem a golyót belőle meg kis kézi erővel visszatekertem a szárat a jó pozícióba. egyből ki is jött. de a próbánál újra megforgott a második lyuk után. ekkor néztem bele az sds tokmány közepébe és nem vagy csak nagyon picit látom azt a 2 helyező "éket" ami meggátolná hogy megforogjon. mielőtt ripityára szedném kérdezném hogy ezekben ék van vagy kivan marva a helyező. mozgatni nem bírtam de ez nem jelenti azt hogy nem ék lenne. a gazdája töménytelen mennyiségű és ismeretlen fajtájú kenő anyagot kent mindenhova a gépbe, így akár még berohadva is be lehet. aki szedett már szét sds tokmányt ilyen szintig vagy találkozott már ilyen hibával az kérem írja meg a tapasztalatát. Előre is nagyon köszönöm
