sziasztok
javitanom kellene egy inverteres heggesztőt aminek a trafója is és az IGBT-k is tulmelegednek. majd lekapcsol.
alap áramfelvétele ha 10 amperre van csavarva 0,5 amper a 220V-os ágon ha felcsavarom 160 A-re 2A az áramfelvétel és még a végét össze se érintettem...
a kimeneten 80 V mérhető.
egyébként tökéletesen lehet vele heggeszteni amég le nem old ez kb 1 perc sem.
az IGBT-ket nem sikerült kimérni kivettem mind a 4 et de bekapcsolni egyiket sem sikerült ugy hogy 0 ohm legyen az ellenállása.
G-E közé tettem tápot és nem tudtam C-E közt mérni semmit. egyiken sem. :(
IRGP20B60PD kivéve az ott lévő diódát ami amúgy is ott van.
1 220Nf-es kondit viszont már cseréltem ami 1-1 pár igbt colektora között van.
rajzot sehool nem találtam. a panelon egy darab szám nem látható.
a müködési frekvencia 62 Khz.
Remélem tud valaki segiteni mert nekem jelenleg fogalmam nincs :/
de itt még nincs vége folytatom a dolgot.
mondtátok töltsek fel képeket.
http://www.kephost.com/view3.php?filename=a1_2014_3_7_b5bg1d7l2e.jpg
http://www.kephost.com/view3.php?filename=a1_2014_3_7_ochvqmx1op.jpg
http://www.kephost.com/view3.php?filename=a1_2014_3_7_um6igsbfay.jpg
A fenti fúrógép 2 akkumlátora (GBA 36v 4.ah 2607 336 915) is meghibásodott. A egyikkel az történt, hogy vizes környezetben történő munkavégzés során freccsenő víz érte a gépet, majd nem vette fel a töltést. Kapcsokon 40.9 v mérhető. Panelt átmostam kiszárítottam. Szemre nincs hiba, bizti rendben. 3 aksi van a géphez, az egyetlen működőn is ugyan ennyi a kapocs feszültség.
A másik aksinál egyszerűen sima normál munka végzés után egyszer csak nem akarta fel venni a töltést. Itt viszont a kapocs feszültség csak 32V. Töltés jelző az egyiken sem jelez. A töltőn a piros led villog. Egyrészt valakinek van e valami ötlete, másrészt olvastam, egy hasonló problémát egy Makita akkumlátorral kapcsolatban ahol is biztik voltak kiégve illetve felmerült hibaüzenet kérdése is. Hátha itt is van valami ilyen trükk. A gép nem az enyém hanem a barlangkutató csoportunké és nagyon nélkülözhetetlen a kutatásban. Ha tudtok segíteni, nagyon megköszöném, LI technologiában nem vagok nagyon jártas.
KöszI: Zaphod
Dewalt dcb105, Adp-72cr aa alaplappal szerelt akutolto nehany alkatreszenek ertekere lenne szuksegem .-R39,R40 ,Ic31
Sziasztok!A szomszédasszony keresett meg a dologgal.Kedvenc hajszárítóját nem lehet használni.Haj tekeredett a motor tengelyére.Mivel erősen fékezi a mocit,nem használható a gép.Szétszedés után mérgelődve tapasztaltam,hogy a forgólapátot nem lehet lehúzni a motor tengelyéről.(utána pedig megtisztítani.)Én vagyok béna,vagy rá van ragasztva?A motor se jön ki.Az is bevan ragasztva?Dobja el,vegyen újat?Köszönöm előre is a véleményeteket.Üdv Jano
